梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录表格示例及填写说明
施工小茗 - 2018-08-08 10:02:16 2694 0
梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录表格示例——
梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010)
3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定:
2 材料及主要设备的检测应符合下列规定:
4.5 质量控制
4.5.1 主控项目应符合下列规定:
1 敷设在竖井内和穿越不?阑鸱智那偶芗跋吖艿目锥矗τ蟹阑鸱舛?
2 桥架、线管经过建筑物的变形缝处应设置补偿装置,线缆应留余量;
3 线缆两端应有防水、耐摩擦的永久性标签,标签书写应清晰、准确;
4 桥架、线管及接线盒应可靠接地;当采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
4.5.2 一般项目应符合下列规定:
1 桥架切割和钻孔后,应采取防腐措施,支吊架应做防腐处理;
2 线管两端应设有标志,并应穿带线;
3 线管与控制箱、接线箱、拉线盒等连接时应采用锁母,线管、箱盒应固定牢固;
4 吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上;
5 套接紧定式钢管连接处应采取密封措施;
6 桥架应安装牢固、横平竖直,无扭曲变形;
7 桥架、线管内线缆间不应拧绞,线缆间不得有接头。
摘录三:
13.2.1 桥架、管线敷设除应执行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166-2007 第3.2节的规定和本规范第4章的规定外,尚应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统的线缆应使用桥架和专用线管敷设;。
3 桥架、金属线管应作保护接地。
