《时钟系统设备安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
施工小茗 - 2018-08-08 09:51:03 1861 0
时钟系统设备安装检验批质量验收记录表格示例——
时钟系统设备安装检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010)
3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定:
2 材料及主要设备的检测应符合下列规定:
10.2.2 时钟系统设备安装应符合下列规定:
1 中心母钟、时间服务器、监控计算机、分路输出接口箱应安装于机房的机柜内,并符合下列规定:
1) 按设计及设备安装图,应将分路接口与子钟等设备连接;
2) 中心母钟机柜安装位置与GPS天线距离不宜大于300m;
3) 时间服务器、监控计算机的安装应符合本规范第6.2.1、第6.2.2 条的规定。
2 子钟安装应牢固;壁挂式子钟的安装高度宜为2.3m~2.7m;吊挂式子钟的安装高度宜为2.1m~2.7m;
3 天线应安装于室外,至少应有三面无遮挡,且应在建筑物避雷区域内;
4 天线应固定在墙面或屋顶上的金属底座上;
5 大型室外钟的安装应符合下列规定:
1) 应根据室外钟的尺寸,考虑风力影响,宜做室外钟支撑架;
2) 对于钢结构的建筑,应以焊接的方式安装室外钟支撑架;
3) 对于混凝土结构的建筑应以预埋钢架的方式安装室外钟支撑架;
4) 应按设计要求安装防雷击装置;
5)应做好防漏、防雨的密封措施。
摘录三:
10.3.1 主控项目应符合下列规定:
3 时钟系统的时间信息设备、母钟、子钟时间控制必须准确、同步;
10.3.2 一般项目应符合下列规定:
1 设备、线缆标识应清晰、明确;
3 各设备、器件、盒、箱、线缆等的安装应符合设计要求,并应做到布局合理、排列整齐、牢固可靠、线缆连接正确、压接牢固;
4 馈线连接头应牢固安装,接触应良好,并应采取防雨、防腐措施。
