有线电视及卫星电视接收系统设备安装检验批质量验收记录示例及说明
施工小茗 - 2018-08-08 09:36:15 1951 0
有线电视及卫星电视接收系统设备安装检验批质量验收记录表格示例——
有线电视及卫星电视接收系统设备安装检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010)
3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定:
2 材料及主要设备的检测应符合下列规定:
7.1.3 设备器材准备除应符合本规范第3.3.2的规定外,尚应符合下列规定:
1 有源设备均应通电检查;
2 主要设备和器材,应选用具有国家广播电影电视总局或有资质检测机构颁发的有效认定标识的产品。
摘录三:
7.3 质量控制
7.3.1 主控项目应符合下列规定:
1 天线系统的接地与避雷系统的接地应分开,设备接地与防雷系统接地应分开;
2 卫星天线馈电端、阻抗匹配器、天线避雷器、高频连接器和放大器应连接牢固,并应采取防雨、防腐措施;
3 卫星接收天线应在避雷针保护范围内,天线底座接地电阻应小于4Ω;
4 卫星接收天线应安装牢固。
7.3.2 一般项目应符合下列规定:
1 有线电视系统各设备、器件、盒、箱、电缆等的安装应符合设计要求,应做到布局合理,排列整齐,牢固可靠,线缆连接正确,压接牢固;
2 放大器箱体内门板内侧应贴箱内设备的接线图,并应标明电缆的走向及信号输入、输出电平;
3 暗装的用户盒面板应紧贴墙面,四周应无缝隙,安装应端正、牢固;
4 分支分配器与同轴电缆应连接可靠。
