信息插座安装检验批质量验收记录表格示例——
信息插座安装检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范一 名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010)
3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定:
2 材料及主要设备的检测应符合下列规定:
5.3.1 质量控制应执行现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB50312和《智能建筑工程质量验收规范》GB50339有关规定。
【规范二 名称及编号】《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007)
4.0.3 信息插座模块安装应符合下列要求:
1 信息插座模块、多用户信息插座、集合点配线模块安装位置和高度应符合设计要求。
2 安装在活动地板内或地面上时,应固定在接线盒内,插座面板采用直立和水平等形式;接线盒盖可开启,并应具有防水、防尘、抗压功能。接线盒盖面应与地面齐平。
3 信息插座底盒同时安装信息插座模块和电源插座时,间距及采取的防护措施应符合设计要求。
4 信息插座模块明装底盒的固定方法根据施工现场条件而定。
5 固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象。
6 各种插座面板应有标识,以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。
7 工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应具有足够的空间,并应符合设计要求。
