《用户电话交换系统设备安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
施工小茗 - 2018-08-07 18:42:55 2884 0
用户电话交换系统设备安装检验批质量验收记录表格示例——
用户电话交换系统设备安装检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010)
3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定:
2 材料及主要设备的检测应符合下列规定:
10.2.1 电话交?幌低澈屯ㄐ沤尤胂低成璞赴沧坝Ψ舷铝泄娑ǎ?/p>
1 电话交换设备安装前,应对机房的环境条件进行检查,机房的环境条件应满足行业标准《固定电话交换设备安装工程设计规范》YD/ T 5076-2005中第14章中的相关规定;
2 应按工程设计平面图安装交换机机柜,上下两端垂直偏差不应大于3 mm;
3交换机机柜内部接插件与机架应连接牢固;
4 机柜应排列成直线,每5m误差不应大于5 mm;
5 机柜安装应位置正确、柜列安装整齐、相邻机柜紧密靠拢,柜面衔接处无明显高低不平;
6 总配线架安装位置应符合设计要求;
7 各种配线架各直列上下两端垂直偏差不应大于3 mm,底座水平误差每米不大于2 mm;
8 各种文字和符号标志应正确、清晰、齐全;
9 终端设备应配备完整、安装就位、标志齐全、正确;
10 机架、配线架应按施工图的抗震要求进行加固;
11 直流电源线连同所接的列内电源线,应测试正负线间和负线对地间的绝缘电阻,绝缘电阻均不得小于1MΩ;
12 交换系统使用的交流电源线芯线间和芯线对地的绝缘电阻均不得小于1 MΩ;
13 交换系统用的交流电源线应有保护接地线;
14 交换机设备通电前,应对下列内容进行检查:
1) 各种电路板数量、规格、接线及机架的安装位置应与施工图设计文件相符且标识齐全正确;
2) 各机架所有的熔断器规格应符合要求,检查各功能单元电源开关应处于关闭状态;
3) 设备的各种选择开关应置于初始位置;
4) 设备的供电电源线,接地线规格应符合设计要求,并端接应正确、牢固。
15 应测量机房主电源输入电压,确定正常后,方可进行通电测试。
摘录三:
10.3.2 一般项目应符合下列规定:
1 设备、线缆标识应清晰、明确;
2 电话交换系统安装各种业务板及业务板电缆,信号线和电源应分别引入;
3 各设备、器件、盒、箱、线缆等的安装应符合设计要求,并应做到布局合理、排列整齐、牢固可靠、线缆连接正确、压接牢固;
4 馈线连接头应牢固安装,接触应良好,并应采取防雨、防腐措施。
