《建筑中水系统检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
施工小茗 - 2018-08-07 17:46:16 4487 0
建筑中水系统检验批质量验收记录表格示例——
建筑中水系统检验批质量验收记录表格填写说明——
12.1一般规定
12.1.1中水系统中的原水管道管材及配件要求按本规范第5章执行。
12.1.2中水系统给水管道及排水管道检验标准按本规范第4、5两章规定执行。
12.1.3游泳池排水系统安装、检验标准等按本规范第5 章相关规定执行。
12.1.4游泳池水加热系统安装、检验标准等均按本规范第6 章相关规定执行。
12.2建筑中水系统管道及辅助设备安装
主控项目
12.2.1中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,与生活高位水箱的净距离应大于2m。检验方法:观察和尺量检查。
12.2.2中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。检验方法:观察检查。
12.2.3中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采取下列措施:
1.中水管道外壁应涂浅绿色标志;
2.中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。
检验方法:观察检查。
12.2.4中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。检验方法:观察检查。
一般规定
12.2.5中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件。检验方法:观察检查。
12.2.6中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于0.5m;交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面,排水管道的上面,其净距离不应小于0.15m。
检验方法:观察和尺量检查。
