水岸茗项目工程总平面布置图【案例】
施工小茗02 - 2018-08-07 15:09:07 2191 1
水岸茗都项目工程概况:
信达·水岸茗都工程,位于合肥市政务区圣泉路与习友路交叉口东南角,本工程基础采用钢筋混凝土条形基础,地上18层,结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,层高为2.9米。设计标高±0.000相当于绝对标高为45.900米(吴淞高程);抗震设防烈度为七度,抗震设防类别:丙类;剪力墙抗震等级为三级;短肢剪力墙的抗震等级为二级;场地土类型为中硬场地土,场地类别为II类。本建筑物合理使用年限为50年,屋面防水等级II级,防火耐火等级二级。
1、本工程活荷载标准值:
住宅楼面:2.0 kpa;消防疏散楼梯:3.5 kpa;阳台:2.5 kpa;上人屋面:2.0 kpa;不上人屋面:0.7kpa。
2、屋面-1作法(自上而下)
50C30细砼,内配φ6@150双向,钢筋网片(在分隔缝处断开)面层,保护≮10,分隔缝宽20,纵横缝间距<3m,缝中用密封材料嵌填,干铺无防聚酯纤维布一层,40厚挤聚苯乙烯板保温层,SBS防水层一道,基层处理剂一道,20厚1:3水泥砂浆找平层,110水泥膨胀珍珠岩找2%(最薄处20厚)干燥,现浇钢筋砼屋面结构层.
3、屋面-2作法(自上而下)
4、屋面防水
屋面防水等级高层建筑2级,多层一般建筑为3级,具体构造见屋面做法。屋面的阴角处、天沟、落水管口西周及设备基础等处增设一道附加防水层,泛水高度不大于250mm,出屋面井(烟)道周边同屋面结构一起整浇一道钢筋砼防水圈,高度应高出防水面层250mm,刚性防水曾应采用细石防水砼,其强度等级不低于C30,厚度不小于50mm,分格缝间距不大于3m*3m,缝宽不应大于25mm,应不小于12mm:女儿墙根部应设高度250mm的钢筋砼防渗反梁,女儿墙顶应设O高度应不大于60mm的钢筋砼压顶。
5、外墙防水
外墙护结构的幕墙应做好防水构造,具体设计由幕墙承包负责。外墙体在两种不同材料交接,处采用用300mm宽的?1镀锌些网(网眼10mm*10mm)抹灰层。外保温层上的粉刷面层须与保温系统相匹配,确保抗裂、防水、防渗效果:面砖、涂料外墙饰面均设分隔缝,具体见立面图:系统变形缝口部采用耐候密封胶封缝,确保防水质量,穿过外墙防水层的管道采用附止水环的管道。
6、多水间防水做法
厨、卫和有防水要求的建筑楼面须设防水层,防水层沿西周墙面上翻500mm。当管道穿楼板时应做严密的防水措施,其防水层2翻起高度应大于120mm。防水层除图中注明者外,均为1.5mm厚水泥基防水涂料。所有这些房间及层间退台屋面、顶层露台、平台等周边向上设一道200mmC20砼反梁(宽度同墙体),与楼板一同浇筑。
7、油漆
阳台,平台钢栏杆均为喷塑铁灰色油漆.楼梯扶手为棕红色.
8、室内装修一览表
部位
房间名称
地、楼面
墙裙、踢脚
墙 面
顶 棚
厨房,卫生间
地砖楼面
水泥砂浆踢脚
麻刀灰毛坯
其他房间
水泥砂浆
9、外墙面
主要采用外墙涂料,12层采用面砖。
平面布置图详情:
半夏半暖 1楼
老哥,厉害
2018-08-07 17:47:53 回复
