水泥砂浆配合比是如何配比的?
胖子就是矯情 - 2018-08-03 14:56:35 3628 1
想了解一下水泥砂浆配合比是如何配比的?M5水泥砂浆配合比、M7.5水泥砂浆配合比、M15水泥砂浆配合比等,它们的配合比是怎样的,最好全一点。
童心未泯 1楼
水泥砂浆配合比你最好不要照搬照抄,因为还是要根据实际情况来的。
另外在制作水泥浆的时候,选择的砂浆是有不同的标号的,水泥砂浆配合比不一样,这个标号是有区别的,无论是填补缝隙,还是直接抹墙,这些标号其实是与使用用途没有直接的关系,而是与原材料的性能有关。
水泥砂浆配合比表的设计是不同的,另外在购买水泥的时候,我们也要考虑到水泥的质量,假如水泥的质量欠缺的话,那么在使用的时候也会影响到泥浆的效果。
水泥砂浆配合比:
1、M5水泥砂浆配合比
首先需要达到基本的施工水平。然后准备沙子等材料。这里的沙子含水率需要2.5%。水泥实际强度:32.5MPa。
配合比例:水泥:中砂=1:5.23。
水泥67.59Kg、中砂354Kg。(每立方米砖砌体中,需要M5水泥砂浆是0.238m3)
2、M7.5水泥砂浆配合比
一般准备条件同M5水泥砂浆配合比一样。水泥实际强度要求也是32.5MPa
配合比例:水泥:中砂=1:4.82。
水泥77.31Kg;中砂373Kg。(每立方米砖砌体中,需要M7.5水泥砂浆是0.251m3)
3、M15水泥砂浆配合比
强度等级达到M15的水泥砂浆配合比有以下要求:原材料水泥、中砂、河砂、水。每1㎡材料用量/kg3201450310~330。
配合比例:水泥:中砂=1:5.27。
4、M20水泥砂浆配合
强度等级达到M20的水泥砂浆配合比有以下要求:原材料:32.5级水泥、中砂、水。每1㎡材料用量/kg3601450310~330。
配合比例:水泥:中砂=1:4.03。
2018-08-03 15:51:14 回复
