《卷材防水层检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-03 14:43:01 4479 0
卷材防水层检验批质量验收记录表格示例——
卷材防水层检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)
3.0.14   屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。
6.1.5   防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。
摘录三:
6.2    卷材防水层
6.2.1    屋面坡度大于25%时,卷材应采取满粘和钉压固定措施。
6.2.2    卷材铺贴方向应符合下列规定:
      1    卷材宜平行屋脊铺贴;
      2   上下层卷材不得相互垂直铺贴。
6.2.3    卷材搭接缝应符合下列规定:
      1    平行屋脊的卷材搭接缝应顺流水方向,卷材搭接宽度应符合表6.2.3的规定;
      2    相邻两幅卷材短边搭接缝应错开,且不得小于500mm;
      3    上下层卷材长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3。
    6.2.4    冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:
      1    胶粘剂涂刷应均匀,不应露底,不应堆积;
      2    应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时问;
      3    卷材下面的空气应排尽,并应辊压粘牢固;
      4    卷材铺贴应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;
      5    接缝口应用密封材料封严,宽度不应小于10mm。
6.2.5    热粘法铺贴卷材应符合下列规定:
     1    熔化热熔型改性沥青胶结料时,宜采用专用导热油炉加热,加热温度不应高于200℃,使用温度不宜低于180℃;
     2    粘贴卷材的热熔型改性沥青胶结料厚度宜为1.0mm~l.5mm;
     3    采用热熔型改性沥青胶结料粘贴卷材时,应随刮随铺,并应展平压实。
6.2.6    热熔法铺贴卷材应符合下列规定:
1    火焰加热器加热卷材应均匀,不得加热不足或烧穿卷材;
2    卷材表面热熔后应立即滚铺,卷材'F面的空气应排尽,并应辊压粘贴牢固;
    3    卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶,溢出的改性沥青胶宽度宜为8mm;
4    铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;
5    厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。
6.2.7    自粘法铺贴卷材应符合下列规定:
1    铺贴卷材时,应将自粘胶底面的隔离纸全部撕净;
2    卷材下面的空气应排尽,并应辊压粘贴牢固;
3    铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;
4    接缝口应用密封材料封严,宽度不应小于10mm,
5    低温施工时,接缝部位宜采用热风加热,并应随即粘贴牢固。
6.2.8    焊接法铺贴卷材应符合下列规定:
l    焊接前卷材应铺设平整、顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;
2    卷材焊接缝的结合面应干净、干燥,不得有水滴、油污及附着物;
3    焊接时应先焊长边措接缝,后焊短边搭接缝;
4    控制加热温度和时间,焊接缝不得有漏焊、跳焊、焊焦或焊接不牢现象;
5 焊接时不得损害非焊接部位的卷材。
6.2.9    机械固定法铺贴卷材应符合下列规定:
1    卷材应采用专用固定件进行机械固定;
2    固定件应设置在卷材搭接缝内,外露固定件应用卷材封严;
3    固定件应垂直钉人结构层有效固定,固定件数量和位置应符合设计要求;
4    卷材搭接缝应粘结或焊接牢固,密封应严密;
5    卷材周边800mm范围内应满粘。
I 主控项目
6.2.10    防水卷材及其配套材料的质量,应符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
6.2.11    卷材防水层不得有渗漏和积水现象。
检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。
6.2.12    卷材防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
6.2.13    卷材的搭接缝应粘结或焊接牢固,密封应严密,不得扭曲、皱折和翘边。
检验方法:观察检查。
6.2.14    卷材防水层的收头应与基层粘结,钉压应牢固,密封应严密。
检验方法:观察检查。
6.2.15    卷材防水层的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。
检验方法:观察和尺量检查。
6.2.16    屋耐排汽构造的排汽道应纵横贯通,不得堵塞;排汽管应安装牢固,位置应正确,封闭应严密。
检验方法:观察检查。
