《隔离层检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-03 14:25:09 5154 0
隔离层检验批质量验收记录表格示例——
隔离层检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】  《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)
3.0.14  屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行.
4.1.5  基层与保护工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。
摘录三:
4.4   隔 离 层
4.4.1   块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层与卷材、涂膜防水层之间,应设置隔离层。
4.4.2   隔离层可采用干铺塑料膜、土工布、卷材或铺抹低强度等级砂浆。
主控项目
4.4.3   隔离层所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。
检验方法:  检查出厂合格证和计量措施。
4.4.4   隔离层不得有破损和漏铺现象。
检验方法:  观察检查。
一般项目
4.4.5   塑料膜、土工布、卷材应铺设平整,其搭接宽度不应小于50mm,不得有皱折。
检验方法:  观察和尺量检查。
4.4.6   低强度等级砂浆表面应压实、平整,不得有起壳、起砂现象。
检验方法:  观察检查。
