《隔汽层检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-03 14:24:15 2679 0
隔汽层检验批质量验收记录表格示例——
隔汽层检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】  《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)
3.0.14  屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行.
4.1.5  基层与保护工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。
摘录三:
4.3   隔 汽 层
4.3.1   隔汽层的基层应平整、干净、干燥。
4.3.2   隔汽层应设置在结掏层与保温层之间;隔汽层应选用气密性、水密性好的材料。
4.3.3   在屋面与墙的连接处,隔汽层应沿墙面向上连续铺设,高出保温层上表面不得小于150mm。
4.3.4   隔汽层采用卷材时宜空铺,卷材搭接缝应满粘,其搭接宽度不应小于80mm,隔汽层采用涂料时,应涂刷均匀。
4.3.5   穿过隔汽层的管线周围应封严,转角处应无折损;隔汽层凡有缺陷或破损的部位,均应进行返修。
主控项目
4.3.6   隔汽层所用材料的质量,应符合设计要求。
检验方法:  检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
4.3.7   隔汽层不得有破损现象。
检验方法:  观察检查。
一般项目
4.3.8   卷材隔汽层应铺设平整,卷材搭接缝应粘结牢固,密封应严密,不得有扭曲、皱折和起泡等缺陷。
检验方法:  观察检查。
4.3.9   涂膜隔汽层应粘结牢固,表面平整,涂布均匀,不得有堆积、起泡和露底等缺陷。
检验方法:  观察检查。
