《塑料板安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-03 14:01:02 2595 0
塑料板安装检验批质量验收记录表格示例——
塑料板安装检验批质量验收记录表格填写说明——
8.1.5   各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1   相同材料工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50 间(大面积房间和走廊按施工面积30m2 为一间)应划分为一个检验批不足50 间也应划分为一个检验批。
2   相同材料工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500~ 1000m2 应划分为一个检验批,不足500m2 也应划分为一个检验批。
8.1.6   检查数量应符合下列规定:
1   室内每个检验批应至少抽查10% 并不得少于3 间不足3 间时应全数检查。
2   室外每个检验批,每100m2 应至少抽查一处,每处不得小于10m2。
8.2   饰面板安装工程
8.2.1   本节适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于24m 抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程的质量验收
主 控 项 目
8.2.2   饰面板的品种规格颜色和性能应符合设计要求木龙骨木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求
检验方法:  观察检查产品合格证书进场验收记录和性能检测报告
8.2.3   饰面板孔槽的数量位置和尺寸应符合设计要求
检验方法:  检查进场验收记录和施工记录
8.2.4   饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件) 连接件的数量规格位置连接方法和防腐处理必须符合设计要求后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求饰面板安装必须牢固
检验方法:  手扳检查检查进场验收记录现场拉拔检测报告隐蔽工程验收记录和施工记录
一 般 项 目
8.2.5   饰面板表面应平整洁净色泽一致无裂痕和缺损石材表面应无泛碱等污染
检验方法:  观察
8.2.6   饰面板嵌缝应密实平直宽度和深度应符合设计要求嵌填材料色泽应一致
检验方法:  观察尺量检查
8.2.7   采用湿作业法施工的饰面板工程石材应进行防碱背涂处理饰面板与基体之间的灌注材料应饱满密实
检验方法:  用小锤轻击检查检查施工记录
8.2.8   饰面板上的孔洞应套割吻合边缘应整齐
检验方法:  观察
8.2.9   饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合表8.2.9 的规定
