《涂装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 17:27:08 2644 0
涂装检验批质量验收记录表格示例——
涂装检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号 】  《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010)
14.3   涂 装
主 控 项 目
14.3.1   电泳涂漆复合膜的厚度应符合表14.3.1的规定。
检查数量:  按本规范表14.2.1-2。
检验方法:  可按现行国家标准《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957或《金属和氧化物覆盖层厚度测量显微镜法》GB/T 6462规定的方法,或检查检验报告。
14.3.2   装饰面上粉末喷涂的涂层的最小局部厚度大于等于40μm,最大局部厚度小于等于120μm。
检验方法:  可按现行国家标准《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957规定的方法,或检查检验报告。
14.3.3   装饰面上氟碳喷涂的漆膜厚度应符合表14.3.3的规定。
14.3.4   电泳涂漆前型材外观质量应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB 5237.1的有关规定。涂漆后的漆膜应均匀、整洁,不应有皱纹、裂纹、气泡、流痕、夹杂物、发粘和漆膜脱落等缺陷。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察检查。
14.3.5   粉末喷涂型材装饰面上的涂层应平滑、均匀,不应有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘等缺陷。可允许有轻微的桔皮现象,其允许程度应由供需双方商定的实物标样表明。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察检查。
14.3.6   氟碳喷涂型材装饰面上的涂层应平滑、均匀,不应有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘等缺陷。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察检查。
一 般 项 目
14.3.7   电泳涂漆型材的漆膜附着力、漆膜硬度等应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第3 部分:电泳涂漆型材》GB 5237.3的要求。
检查数量:  每批取2根,每根取1个试样。
检验方法:  漆膜附着力按现行国家标准《色漆和清漆 漆膜的划格试验》GB/T 9286中胶带法的规定检验,漆膜硬度按现行国家标准《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》GB/T 6739的规定,或检查检验报告。
14.3.8   电泳涂漆型材漆膜的颜色及色差等应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第3 部分:电泳涂漆型材》GB 5237.3的有关规定。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察检查。
14.3.9   粉末喷涂型材漆膜的耐冲击性、附着力、压痕硬度、光泽、杯突试验结果等应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第4 部分:粉末喷涂型材》GB 5237.4的有关规定。
检验方法:  耐冲击性按现行国家标准《漆膜耐冲击测定法》GB/T 1732的规定检验;附着力按现行国家标准《色漆和清漆 漆膜的划格试验》GB/T 9286的规定检验,划格间距为2mm;压痕硬度按现行国家标准《色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验》GB/T 9275的规定检验;光泽按现行国家标准《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆 漆膜元20°、60°和85°镜面光泽的测定》GB/T 9754的规定检验;杯突试验按现行国家标准《色漆和清漆 杯突试验》GB/T 9753的规定,或检查检验报告。
14.3.10   粉末喷涂型材漆膜的颜色及色差等应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第4 部分:粉末喷涂型材》GB 5237.4的有关规定。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  宜采用目视法,按现行国家标准《色漆和清漆 色漆的目视比色》GB/T 9761中在规定的照明条件和观察条件下观察待比较的色漆涂膜的颜色,也可在自然日光下或人造光源下进行,或检查检验报告。
14.3.11   氟碳喷涂型材漆膜的硬度、耐冲击性、附着力、光泽等应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第5 部分:氟碳喷涂型材》GB 5237.4的有关规定。
检验方法:  涂层硬度按现行国家标准《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》GB/T 6739中B法的规定检验;耐冲击性按现行国家标准《漆膜耐冲击测定法》GB/T 1732的规定检验;附着力按现行国家标准《色漆和清漆 漆膜的划格试验》GB/T 9286的规定检验,划格间距为1mm;光泽按现行国家标准《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆 漆膜元20°、60°和85°镜面光泽的测定》GB/T 9754的规定检验,或检查检验报告。
14.3.12   氟碳喷涂型材漆膜的颜色及色差等应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第4 部分:粉末喷涂型材》GB 5237.4的有关规定。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  一般情况下采用目视法,按现行国家标准《色漆和清漆 色漆的目视比色》GB/T 9761中在规定的照明条件和观察条件下观察待比较的色漆涂膜的颜色,也可以在自然日光下或人造光源下进行,或检查检验报告。
