《铝合金幕墙结构总拼和安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 17:24:03 2381 0
铝合金幕墙结构总拼和安装检验批质量验收记录表格示例——
铝合金幕墙结构总拼和安装检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号 】  《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010)
13.3   总拼和安装
主控项目
13.3.1   铝合金幕墙结构所使用的各种材料、构件和组件的质量,应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和材料的复验报告。
13.3.2   铝合金幕墙结构与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固?匦氚沧袄喂蹋涫俊⒐娓瘛⑽恢谩⒘臃椒ê头栏碛Ψ仙杓埔蟆?
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察,检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
13.3.3   各种连接件、紧固件的螺栓应有防松动措施,焊接连接应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检查数量:  全数检查。
13.3.4   铝合金幕墙结构竖向主要构件安装质量应符合表13.3.4的规定,测量检查应在风力小于4级时进行。
检查数量:  按构件数抽查5%,且不应少于3 处。
检验方法:  见表13.3.4。
13.3.5   铝合金幕墙结构横向主要构件安装质量的允许偏差应符合表13.3.5的规定,测量检查应在风力小于4级时进行。
检查数量:  按构件数抽查5%,且不应少于3处。
检验方法:  见表13.3.5。
13.3.6   铝合金幕墙结构分格框对角线安装质量的允许偏差应符合表13.3.6的规定,测量检查应在风力小于4级时进行。
检查数量:  按分格数抽查5%,且不应少于3 处。
检验方法:  用钢尺实测。
13.3.7   立柱连接的检验指标,应符合下列规定:
1   芯管材质、规格应符合设计要求;
2   芯管插入上下立柱的总长度不得小于250mm;
3   上下两立柱间的空隙不应小于15mm。
检查数量:  按立柱数抽查5%,且不应少于3处。
检验方法:  用钢尺实测。
一 般 项 目
13.3.8   一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法应符合表13.3.8的规定。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  见表13.3.8。
