《铝合金构件预拼装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 15:14:11 2251 0
铝合金构件预拼装检验批质量验收记录表格示例——
铝合金构件预拼装检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号 】  《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010)
9.1   一 般 规 定
9.1.1   本章适用于铝合金构件预拼装工程的质量验收。
9.1.2   铝合金构件预拼装工程应按铝合金结构制作工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。
9.1.3   预拼装所用的胎架、支承凳或平台应测量找平,检查时应拆除全部临时固定和拉紧装置。
9.1.4   进行预拼装的铝合金构件,其质量应符合设计要求和本规范合格质量标准的规定。
9.2   预 拼 装
主 控 项 目
9.2.1   高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠,应采用试孔器进行检查,并应符合下列规定:
1   当采用比孔公称直径大1.0mm的试孔器检查时,每组孔的通过率不应小于85%;
2   当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔检查时,通过率应为100%。
检查数量:  按预拼装单元全数检查。
检验方法:  采用试孔器检查。
一 般 项 目
9.2.2   预拼装的允许偏差应符合本规范表d的规定。
检查数量:  按预拼装单元全数检查。
检验方法:  见本规范表d。
9.2.3   零件、部件顶紧组装面,顶紧接触面不应少于75%紧贴,且边缘最大间隙不应大于0.8mm。
检查数量:  按预拼装单元全数检查。
检验方法:  0.3mm塞尺检查,其塞入的面积应小于25%。
