《结构裂缝注浆检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 14:21:52 3907 0
结构裂缝注浆检验批质量验收记录表格示例——
结构裂缝注浆检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号 】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)
3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。
8.2   结构裂缝注浆
8.2.1   结构裂缝注浆适用于混凝土结构宽度大于0.2mm的静止裂缝、贯穿性裂缝等堵水注浆。
8.2.2   裂缝注浆应待结构基本稳定和混凝土达到设计强度后进行。
8.2.3   结构裂缝堵水注浆宜选用聚氨酯、甲丙烯酸盐等化学浆液;补强加固的结构裂缝注浆宜选用改性环氧树脂、超细水泥等浆液。
8.2.4   结构裂缝注浆应符合下列规定:
1   施工前,应沿缝清除基面上的油污杂质;
2   浅裂缝应骑缝粘埋注浆嘴,必要时沿缝开凿“U”形槽并用速凝水泥砂浆封缝;
3   深裂缝应骑缝钻孔或斜向钻孔至裂缝深部,孔内安放注浆管或注浆嘴,间距应根据裂缝宽度而定,但每条裂缝至少有一个进浆孔和一个排气孔;
4   注浆嘴及注浆管应设在裂缝的交叉处、较宽处及贯穿处等部位。对封缝的密封效果应进行检查;
5   注浆后待缝内浆液固化后,方可拆下注浆嘴并进行封口抹平。
8.2.5   结构裂缝注浆分项工程检验批的抽样检验数量,应按裂缝的条数抽查10%,每条裂缝检查1处,且不得少于3 处。
主 控 项 目
8.2.6   注浆材料及配合比必须符合设计要求。
检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
8.2.7   结构裂缝注浆的注浆效果必须符合设计要求。
检验方法:  观察检查和压水或压气检查,必要时钻取芯样采取劈裂抗拉强度试验方法检查。
一 般 项 目
8.2.8   注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计要求。
检验方法:  尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
8.2.9   注浆各阶段的控制压力和注浆量应符合设计要求。
检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
