《预注浆、后注浆检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 14:20:35 3330 0
预注浆、后注浆检验批质量验收记录表格示例——
预注浆、后注浆检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号 】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)
3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。
8.1.1   预注浆适用于工程开挖前预计涌水量较大的地段或软弱地层;后注浆法适用于工程开挖后处理围岩渗漏及初期壁后空隙回填。
8.1.2   注浆材料应符合下列规定:
1   具有较好的可注性;
2   具有固结收缩小,良好的粘结性、抗渗性、耐久性和化学稳定性;
3   低毒并对环境污染小;
4   注浆工艺简单,施工操作方便,安全可靠。
8.1.3   在砂卵石层中宜采用渗透注浆法;在黏土层中宜采用劈裂注浆法;在淤泥质软土中宜采用高压喷射注浆法。
8.1.4   注浆浆液应符合下列规定:
1   预注浆宜采用水泥浆液、黏土水泥浆液或化学浆液;
2   后注浆宜采用水泥浆液、水泥砂浆或掺有石灰、黏土膨润土、粉煤灰的水泥浆液;
3   注浆浆液配合比应经现场试验确定。
8.1.5   注浆过程控制应符合下列规定:
1   根据工程地质、注浆目的等控制注浆压力和注浆量;
2   回填注浆应在衬砌混凝土达到设计强度的70%后进行,衬砌后围岩注浆应在充填注浆固结体达到设计强度的70%后进行;
3   浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围,地面注浆结束后注浆孔应封填密实;
4   注浆范围和建筑物的水平距离很近时,应加强对临近建筑物和地下埋设物的现场监控;
5   注浆点距离饮用水源或公共水域较近时,注浆施工如有污染应及时采取相应措施。
7.1.6   预注浆、后注浆分项工程检验批的抽样检验数量,应按加固或堵漏面积每100m 2 抽查1处,每处10m 2 ,且不得少于3 处。
主 控 项 目
8.1.7   配制浆液的原材料及配合比必须符合设计要求。
检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
8.1.8   预注浆和后注浆的注浆效果必须符合设计要求。
检验方法:  采用钻孔取芯法检查;必要时采取压水或抽水试验方法检查。
一 般 项 目
8.1.9   注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计要求。
检验方法:  尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
8.1.10   注浆各阶段的控制压力和注浆量应符合设计要求。
检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
8.1.11   注浆时浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围。
检验方法:  观察检查。
8.1.12   注浆对地面产生的沉降量不得超过30mm,地面的隆起不得超过20mm。
检验方法:  用水准仪测量。
