《坑、池检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 14:07:36 3337 0
坑、池检验批质量验收记录表格示例——
坑、池检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号 】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)
3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。
5.9   坑、池
5.9.1   坑、池防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。
检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
5.9.2   坑、池防水构造必须符合设计要求。
检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.9.3   坑、池、储水库内部防水层完成后,应进行蓄水试验。
检验方法:  观察检查和检查蓄水试验记录。
5.9.4   坑、池、储水库宜采用防水混凝土整体浇筑,混凝土表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝和裂缝等缺陷。
5.9.5   坑、池底板的混凝土厚度不应少于250mm;当底板的厚度小于250mm时,应采取局部加厚措施,并应使防水层保持连续。
5.9.6   坑、池施工完后,应及时遮盖和防止杂物堵塞。
检验方法:  观察检查。
