《孔口检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 14:05:02 1853 0
孔口检验批质量验收记录表格示例——
孔口检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号 】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)
3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。
5.8   孔口
5.8.1   孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料必须符合设计要求。
检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
5.8.2   孔口防水构造必须符合设计要求。
检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.8.3   人员出入口应高出地面不应小于500mm;汽车出入口设置明沟排水时,其高出地面宜为150mm,并应采取防雨措施。
检验方法:  观察和尺量检查。
5.8.4   窗井的底部在最高地下水位以上时,窗井的墙体和底板应作防水处理,并宜与主体结构断开。窗井下部的墙体和底板应做防水层。
5.8.5   窗井或窗井的一部分地最高地下水位以下时,窗井应与主体结构连成整体,其防水层也应连成整体,并应在窗井内设置集水井。窗台下部的墙体和底板应做防水层。
5.8.6   窗井内的底板应低于窗下缘300mm。窗井墙高出室外地面不得小于500mm;窗井外地面应做散水,散水与墙面间应采用密封材料嵌填。
5.8.7   密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。
