《预留通道接头检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 14:02:06 1752 0
预留通道接头检验批质量验收记录表格示例——
预留通道接头检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号 】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)
3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。
5.6   预留通道接头
5.6.1   预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带必须符合设计要求。
检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
5.6.2   预留通道接头防水构造必须符合设计要求。
检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.6.3   中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。
5.6.4   预留通道先浇筑混凝土结构、中埋式止水带和预埋件应及时保护,预埋件应进行防锈处理。
检验方法:  观察检查。
5.6.5   遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定;遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定;预埋注浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定。
5.6.6   密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。
5.6.7   用膨胀螺栓固定可卸式止水带时,止水带与紧固件压块以及止水带与基面之间应结合紧密。采用金属膨胀螺栓时,应选用不銹钢材料或进行防腐剂锈处理。
5.6.8   预留通道接头外部应设保护墙。
