《埋设件检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 14:00:56 2029 0
埋设件检验批质量验收记录表格示例——
埋设件检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号 】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)
3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。
5.5   埋设件
5.5.1   埋设件用密封材料必须符合设计要求。
检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
5.5.2   埋设件防水构造必须符合设计要求。
检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.5.3   埋设件应位置准确,固定牢靠;埋设件应进行防腐处理。
检验方法:  观察、尺量和手扳检查。
5.5.4   埋设件端部或预留孔、槽底部的混凝土厚度不得少于250mm;当混凝土厚度小于250mm时,应局部加厚或采取其他防水措施。
检验方法:  尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.5.5   结构迎水面的埋设件周围应预留凹槽,凹槽内应用密封材料嵌填密实。
5.5.6   用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工具式螺栓或螺栓加堵头,螺栓上应加焊止水环。拆模后留下的凹槽应用密封材料封堵密实,并用聚合物水泥砂浆抺平。
5.5.7   预留孔、槽内的防水层应与主体防水层保持连续。
5.5.8   密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。
