《后浇带检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 13:57:43 4944 0
后浇带检验批质量验收记录表格示例——
后浇带检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号 】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)
3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。
5.3   后浇带
5.3.1   后浇带用遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、外贴式止水带必须符合设计要求。
检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
5.3.2   补偿收缩混凝土的原材料及配合比必须符合设计要求。
检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
5.3.3   后浇带防水构造必须符合设计要求。
检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.3.4   采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土,其抗压强度、抗渗性能和限制膨胀率必须符合设计要求。
检验方法:  检查混凝土抗压强度、抗渗性能和水中养护14d后的限制膨胀率检测报告。
5.3.5   补偿收缩混凝土浇筑前,后浇带部位和外贴式止水带应采取保护措施。
检验方法:  观察检查。
5.3.6   后浇带两侧的接缝表面应先清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料;后浇混凝土的浇筑时间应符合设计要求。
5.3.7   遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定;遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定;预埋注浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定;外贴式止水带的施工应符合本规范第5.2.6条的规定。
5.3.8   后浇带混凝土应一次浇筑,不得留施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不得少于28d。
