《变形缝检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 11:33:11 3226 0
变形缝检验批质量验收记录表格示例——
变形缝检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号 】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)
3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。
5.2   变形缝
5.2.1   变形缝用止水带、填缝材料和密封材料必须符合设计要求。
检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
5.2.2   变形缝防水构造必须符合设计要求。
检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.2.3   中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。
5.2.4   中埋式止水带的接缝应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处;接头宜采用热压焊接,接缝应平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象。
5.2.5   中埋式止水带在转角处应做成圆弧形;顶板、底板内止水带应安装成盆状,并宜采用专用钢筋套或扁钢固定。
5.2.6   外贴式止水带在变形缝与施工缝相交部位宜采用十字配件;外贴式止水带在变形缝转角部位宜采用直角配件。止水带埋设位置应准确,固定应牢靠,并与固?ㄖ顾幕忝芴坏贸鱿挚展摹⑶瘫叩认窒蟆?/font>
5.2.7   安设于结构内侧的可卸式止水带所需配件应一次配齐,转角处应做成450坡角,并增加紧固件的数量。
5.2.8   嵌填密封材料的缝内两侧基面应平整、洁净、干燥,并应涂刷基层处理剂;嵌缝底部应设置背衬材料;密封材料嵌填应严密、连续、饱满,粘结牢固。
5.2.9   变形缝处表面粘贴卷材或涂刷涂料前,应在缝上设置隔离层和加强层。
