《卷材防水层检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 11:14:22 5301 0
卷材防水层检验批质量验收记录表格示例——
卷材防水层检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)
3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。
4.3   卷材防水层
4.3.1   卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。
4.3.2   卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材相匹配。
4.3.3   在进场材料检验的同时,防水卷材接缝粘结质量检验应按本规范附录D执行。
4.3.4   铺贴防水卷材前,清扫应干净、干燥,并应涂刷基层处理剂;当基面潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。
4.3.5   基层阴阳角应做成圆弧或450坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于500mm。
4.3.6   防水卷材的搭接宽度应符合表4.3.6的要求。铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2 幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
4.3.7   冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:
1   胶粘剂涂刷应均匀,不得露底,不堆积;
2   根据胶粘剂的性能,应控制胶结剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。
3   铺贴时不得用力拉伸卷材,排除卷材下面的空气,辊压粘结牢固;
4   铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱折;
5   卷材接缝部位应采用专用粘结剂或胶结带满粘,接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。
4.3.8   热熔法铺贴卷材应符合下列规定:
1   火焰加热器加热卷材应均匀,不得加热不足或烧穿卷材;
2   卷材表面热熔后应立即滚铺,排除卷材下面的空气,并粘结牢固;
3   铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱折;
4   卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶料,并粘结牢固,封闭严密。
4.3.9   自粘法铺巾卷材卷材应符合下列规定:
1   铺贴卷材时,应将有黏性的一面朝向主体结构;
2   外墙、顶板铺贴时,排除卷材下面的空气,并粘结牢固;
3   铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱折和起泡;
4   立面卷材铺贴完成后,应将卷材端头固定,并应用密封材料封严;
5   低温施工时,宜对卷材和基面采用热风适当加热,然后铺贴卷材。
4.3.10   卷材接缝采用焊接法施工应符合下列规定:
1   焊接前卷材应铺放平整,搭接尺寸准确,焊接缝的结合面应清扫干净;
2   焊接前应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝;
3   控制热风加热温度和时间,焊接处不得漏焊、跳焊或焊接不牢;
4   焊接时不得损害非焊接部位的卷材。
4.3.11   铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合下列规定:
1   应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料;
2   卷材与基层粘贴应采用满粘法,粘结面积不应小于90%,刮涂粘结料应均匀,不得露底、堆积、流淌;
3   固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm;
4   立面施工时,在自粘边位置距离卷材边缘10mm~20mm内,每隔400mm~600mm应进行机械固定,并应保证固定位置被卷材完全覆盖;
5   浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。
4.3.13   卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定:
1   顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。细石混凝土保护层厚度:机械回填时不宜小于70mm,人工回填时不宜小于50mm;
2   底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm;
3   侧墙宜采用软质保护材料或铺抹20mm 厚1:2.5水泥砂浆。
4.3.14   卷材防水层分项工程检验批的抽检数量,应按铺贴面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。
4.3.15   卷材防水层所用卷材及其配套材料必须符合设计要求。
检验方法:  检查产品合格证?⒉沸阅芗觳獗ǜ婧筒牧辖〖煅楸ǜ妗?/font>
4.3.16   卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。
检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
4.3.17   卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固,密封严密,不得有扭曲、皱折、翘边和起泡等缺陷。
检验方法:  观察检查。
4.3.18   采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,立面卷材接槎的搭接宽度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm,且上层卷材应盖过下层卷材。
检验方法:  观察和尺量检查。
4.3.19   侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密、保护层厚度应符合设计要求。
检验方法:  观察和尺量检查。
4.3.20   卷材搭接宽度的允许偏差应为-10mm。
检验方法:  观察和尺量检查。
