《钢构件组装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 09:37:50 3615 0
钢构件组装检验批质量验收记录表格示例——
钢构件组装检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】  《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
8.1.2  钢构件组装工程可按钢结构制作工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。
8.2  焊接H型钢
一般项目
8.2.1  焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽;腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察和用钢尺检查。
8.2.2  焊接H型钢的允许偏差应符合本规范附录C中表C.0.1的规定。
检查数量:  按钢构件数抽查10%,宜不应少于3件。
检验方法:  用钢尺、角尺、塞尺等检查。
8.3  组装
主控项目
8.3.1  吊车梁和吊车桁架不应下挠。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  构件直立,在两端支承后,用水准仪和钢尺检查。
一般项目
8.3.2  焊接连接组装的允许偏差应符合本规范附录C中表C.0.2的规定。
检查数量:  按构件数抽查10%,且不应少于3个。
检验方法:  用钢尺检验。
8.3.3  顶紧触面应有75%以上的面积紧贴。
检查数量:  按接触面的数量抽查10%,且不少于10个。
检验方法:  用0.3mm塞入面积应小于25%,边缘间隙应不应大于0.8mm.
8.3.4  桁架结构杆件轴件交点错位的允许偏差不得大于3.0mm。
检查数量:  按构件数抽查10%,且不应少于3个,每个抽查构件按节点数抽查10%,且不少于3个节点。
检验方法:  尺量检查。
8.4  端部铣平及安装焊缝坡口
主控项目
8.4.1  端部铣平的允许偏差应符合表8.4.1的规定。
检查数量:  按铣平面数量抽查10%,且不应少于3个。检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
一般项目
8.4.2  安装缝坡口的允许偏差应符合表8.4.2的规定。
检查数量:  按坡口数量抽查10%,且不少于3条。
检验方法:  用焊缝量检查。
8.4.3  外露铣平面应防锈保护。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察检查。
8.5  钢构件外形尺寸
主控项目
8.5.1  钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差应符合表8.5.1的规定。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  用钢尺检查。
一般项目
8.5.2  钢构件外形尺寸一般项目的允许偏差允许应符合本规范附录C中表C.0.3-表C.0.9的规定。
检查数量:  按构件数量抽查10%,且不应少于3件。
检验方法:  见本规范附录C中表C.0.3-表C.0.9
9.2  预拼装
主控项目
9.2.1  高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠,应采用试孔器进行检查,并应符合下列规定:
1.  当采用比孔公称直径小1.0mm的试孔器检查时,每组孔的通过率不应小于85%;
2.  当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时,通过率应为100%。
检查数量:  按预拼装单元全数检查。
检验方法:  采用试孔器检查。
一般项目
9.2.2  预拼装的允许偏差应符合本规范附录D表D的规定。
检查数量:  按预拼装单元全数检查。
检验方法:  见本规范附录D表D。
