《石砌体检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-02 09:23:55 3393 0
石砌体检验批质量验收记录表格示例——
石砌体检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)
3.0.20  砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:
1  所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;
2  不超过250m3砌体;
3  主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。
7.1一般规定
7.1.1  本章适用于毛石、毛料石、粗料石、细料石等砌体工程。
7.1.2   石砌体采用的石材应质地坚实,无裂纹和无明显风化剥落; 用于清水墙、柱表面的石材,尚应色泽均匀;石材的放射性应经检验 ,其安全性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的有关规定。
7.1.3   石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净。
7.1.4  砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆,并将大面向下;砌筑料 石基础的第一皮石块应用丁砌层座浆砌筑。
7.1.5   毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应用较大的 平毛石砌筑。每个楼层(包括基础)砌体的最上一皮,宜选用较大的 毛石砌筑。
7.1.6   毛石砌筑时,对石块间存在的较大的缝隙,应先向缝内填灌 砂浆并捣实,然后用小石块嵌填,不得先填小石块后填灌砂浆,石块 间不得出现无砂浆相互接触现象。
7.1.7   砌筑毛石挡土墙应按分层高度砌筑,并应符合下列规定:
1  每砌3皮~4皮为一个分层高度,每个分层高度应将顶层石块砌平;
2  两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm
7.1.8   料石挡土墙,当中间部分用毛石砌时,丁砌料石伸入毛石部 分的长度不应小于200mm
7.1.9  毛石、毛料石、粗料石、细料石砌体灰缝厚度应均匀,灰缝 厚度应符合下列规定:
1  毛石砌体外露面的灰缝厚度不宜大于40mm;
2  毛料石和粗料石的灰缝厚度不宜大于20mm;
3  细料石的灰缝厚度不宜大于5mm。
7.1.10   挡土墙的泄水孔当设计无规定时,施工应符合下列规定:
1   泄水孔应均匀设置,在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔;
2  泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm 、厚200mm的卵石或碎石作 疏水层。
7.1.11   挡土墙内侧回填土必须分层夯填,分层松土厚宜为300mm 。墙顶土面应有适当坡度使流水流向挡土墙外侧面。
7.1.12  在毛石和实心砖的组合墙中,毛石砌体与砖砌体应同时砌 筑,并每隔4皮~6皮砖用2皮~3皮丁砖与毛石砌体拉结砌合;两种砌 体间的空隙应填实砂浆。
7.1.13  毛石墙和砖墙相接的转角处和交接处应同时砌筑。转角处、 交接处应自纵墙(或横墙)每隔4皮~6皮砖高度引出不小于120mm与横 墙(或纵墙)相接。
7.2主控项目
7.2.1   石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。
抽检数量:  同一产地的同类石材抽检不应少于一组。砂浆试块的抽 检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。
检验方法:  料石检查产品质量证明书,石材、砂浆检查试块试验报告。
7.2.2   砌体灰缝的砂浆饱满度不应小于80%。
抽检数量:  每检验批抽查不应少于5处。
检验方法:  观察检查。
7.3一般项目
7.3.1   石砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法应符合表7.3.1的规定。
抽检数量:  每检验批抽查不应少于5处。
7.3.2   石砌体的组砌形式应符合下列规定:
1  内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置;
2  毛石墙拉结石每 0.7m2墙面不应少于1块。
抽检数量:  每检验批抽查不应少于5处。
检验方法:  观察检查。
