室内陶瓷砖是否需要送检,
陪佛祖砍大山 - 2018-08-01 08:23:37 6565 2
室内陶瓷砖是否需要送检,
通常情况下是不需要送检的哦
2018-08-01 09:52:38 回复
Better me 2楼
一般情况下不需要的。
<建筑工程施工质量检查与验收手册>577页(饰面砖工程),内墙砖需要检查复试报告,但非强制性条文,外墙砖必须做连接强度试验,且为强制性条文;地砖不需要复试报告,一般情况下只需要合格证和检测报告.但监理和甲方对你的质量有怀疑,可以要求送检。如果当地质量监督部门有要求也要送检
检测依据:GB/T4100-2006《陶瓷砖》
检测指标:尺寸偏差、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数、抗冻性等
送检数量:以同种产品同一级别规格的实际交货量大于5000平方为一批,不足者亦按一批计
样品数量:对于边长600小于的砖,样本量至少30块,且面积不小于1平方;对于边长不小于600的砖,样本量至少10块,且面积不小于1平方
2018-08-01 09:34:57 回复
