框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米?
你真逗比 - 2018-07-24 16:49:29 4459 2
框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米?
龙舞芳菲 1楼
看施工图纸设计说明,设计会对保护层有一个具体的要求
2018-07-25 08:18:35 回复
只为你生 2楼
框架梁纵筋的保护层应该是30毫米而不应该是25毫米。
框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25,这是根据其环境类别而异的。
一类环境,框架梁保护层厚度20mm,
二a类环境,框架梁保护层厚度25mm,
二b类环境,框架梁保护层厚度35mm,
三a类环境,框架梁保护层厚度40mm,
三b类环境,框架梁保护层厚度50mm,
另外,混凝土强度等级不大于25时,保护层厚度应增加5mm。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010里面有详细说明。
2018-07-24 17:21:35 回复
