史上最易懂菜鸟施工员手册
童心未泯 - 2018-07-19 17:03:41 1634 1
菜鸟施工员手册,一看就会哦!非常全面哦!
新入工地的菜鸟们,是不是看不懂图纸,是不是面对仪器的时候一脸懵,是不是不知道干什么干啥,无从下手。
技能谁都能学,不管什么行业,态度是最重要的,建筑行业是累,但是不要抱怨,要认真跟着前辈学习,报以虚心求教的态度认真对待这一份工作,行业是你自己选的,工作也是你自己找的,天高任鸟飞,能力有多大,天空就有多宽广。多学,多看,多做。好歹大家都是九年义务教育出身,做人怎么做不需要再多费口舌了吧!态度谦虚一点,待人尊重一点,做人谦卑一点,实事多干一点,度量要大一点。
如何看图纸和摆弄仪器
一、如何看懂图纸
一般情况下,刚进入工地菜鸟们,看图纸就如同看天书一般,满脑子的迷茫。
但是你认真看,大部分内容肯定能够看懂,望图思意,没读过书的肯定也能看得懂画,只不过部分专业性比较强的可能需要请教一下前辈。
其实看平面图非常简单,理解一下每个文字的意义,弄清每条图线的意义,数字能懂,图画能懂,所以只需要弄清楚线条及文字代表的内容是什么,那么这张平面图就非常一目了然了。
二、如何摆弄仪器
建筑工地上常用的仪器就两种:经纬仪和水准仪。我习惯把他们称为镜子,这是北方老师傅们的习惯,从我师父那养成的习惯。以后我说镜子,基本就是仪器。至于是那种仪器,看情况自己理解吧。至于其他的标线仪、测距仪、回弹仪,以后慢慢再说。
水准仪转一圈是个平面。经纬仪能看一条直线。要是这你都不知道,我想你适合门卫和做饭,你逃课逃的太多了。
(一)先说水准仪
现在的水准以自动安平的居多,老式对气泡的比较少见了。什么叫自动安平?就是说“把气泡整圈里去,就平了”。怎么“把气泡整圈里去”呢?
俩方法:1、拧螺丝。 2、挑腿高低,三条架子腿试一试,多试两次就熟练了。拧螺丝快,但是最好气泡先进圈一部分再拧,别真把螺丝拧下来。使用完转站前记得吧螺丝归回正常位置,下次用方便。
(二)再说经纬仪的调平
1、把经纬仪脑袋拧到架子上。 放到顶盘中间,以后方便左右挪。(这一步有没有不会的?不会就是弱智)
2、三条腿踢开,把它支到地上,顶盘要是能平点就最好,只要不是斜的离谱也没多大关系。(这步有没有不会的?不会也是弱智)
3、看看顶盘上的圆气泡,不在圈里就调架子腿。调到气泡进圈里为止。
4、气泡进圈了,你看看有一个水平的圆柱管,那里面有一个大水平气泡。你先随便找俩螺丝为基准,把水平管和他俩搞平行了,没有绝对平行,你觉得好了就可以了。然后拧螺丝,让气泡居中。这样俩螺丝就一样高了。
5、把镜头旋转90度,让水平管一段对准第三颗螺丝。拧第三颗螺丝,让气泡居中。这样三颗底脚螺丝就平了,镜头也就平了。
重点:一定要先调架子腿,把圆气泡整到圈里去,然后再动底脚螺丝。调圆气泡一定不要用螺丝。架子腿长,螺丝短。 以长校短,绝对保险;以短校长,越校越忙!
(三)经纬仪的使用
如果你还记得“你学过经纬仪这么个东西”,你就会知道:经纬仪是对准A点,瞄准B点,确定AB直线的仪器。下面我就告诉你如何打一条直线。先确定AB两点,A点就随便在脚前面画一点吧,B点假设是远方的一个塔尖(画一点也行)。
1、拧镜头。你已经会了。
2、支到地上,你也会了。
但是,注意一点。 这次要把镜头中心对准A点。镜子底部有个小的潜望镜镜头,能看到地面,你把圈中心对准A点就好了。
【窍门】你可以先把脚踩到A点上,悬空,别把点踩没了。这样你可以先找腿,再找脚,脚一挪就看到点了。
3、挑腿,让圆气泡进圈。
【窍门】调腿的时候可以看着潜望镜。如果发现点出圈出的厉害,就换条腿调。
4、调螺丝,让三个螺丝水平。
5、再看看潜望镜,十有八九点动了,A点已经出圈了。
松开镜头底部的 大紧固螺丝,把镜头挪一挪,让A点再次对中。
【注意】有可能你把螺丝挪到边,点也回不来。这说明你最初的镜头倾斜太大了。重新来一遍,熟能生巧。
6、再次调螺丝,让三个螺丝一样平。
7、再看潜望镜,A点应该已经对中了。如果还有偏差,重复第五、六步,正常应该不用这么多次。
8、把镜头瞄准B点,拧锁定把镜头左右固定,用微调左右调一下位置。现在上下滑动镜头,你看到的十字点划过的就是AB直线了。
9、对电子经纬仪来说,你把镜头上下滑动360度,就是一圈后,会出现水平角度数。你按键把度数归零,再旋转90度,看到的就是过A点,AB的一条垂线,以此类推。至于那些是左右锁定、上下锁定,那些是微调,你自己慢慢试试就好了。
仪器其实就像人生,扬长避短才能稳步向前。所以记住我的话吧,“以长校短,绝对保险;以短校长,越校越忙!”
你要从哪里入手,学习些什么?
重点我建议,刚入行的小兄弟们,首重了解“施工程序”。有个帖子里,有位兄弟说“他实习了5个月,什么也没学到”。我想这就是学习方向不明确,学习方法不正确导致的。如果把我们的各个专业知识点比作珍珠,“施工程序”就是一条金丝线。他把各知识点穿起来,把他们变作了一条珍珠项链。抓住了这根线,你就抓住了这整条项链。
什么叫施工程序呢?就是施工环节的先后顺序。例如:放线 ---- 撒白灰 ---- 挖土 ----- 清槽 ---- 打垫层 --- 再放线.....
之所以建议你们先从施工程序入手,主要有以下两点理由:一、施工程序是个目录,纲举目张、统帅全局;二、学习它简单, 学习就是由浅入深,以点带面。你不会干,总不会连别人干了什么都看不到吧。即使想不明白原理,看不懂细节,请把大略记住。例如:支了模板,绑了钢筋...这总能记住吧?!写自己的施工日记,学习日记。这样记得牢、学得快、方便查。
注意“工人的施工方法”
这里首先说一下我们的“自身定位”。我想说的是:我们是“服务者”,不是管理者。我们所做的一切,都是为工人服务的。是为了他们能顺利的开展自己的工作;能交出合格的产品。你只有知道工人要干什么。你才会知道你需要做什么。你只有知道工人要怎么干。你才会知道你怎么才能做到更好。
注意【工人工作的小细节】
例如“知道工人要挖土了,你为了告诉他们在哪里挖,所以撒白灰”、“你要告诉他们挖多深,所以测量水平、打桩、挂线”、“因为知道木工要给梁支模板了,你为了告诉他们梁在哪里,所以弹墨线”、“你要告诉他们模板应该支多高,所以在钢管上缠白胶带,告诉他们向上量..米”,先知道人家要的,再确定你应该给的。这就是工作,这就是目的。
注意你工作的目的性
学习的切入点在于,从宏观把握全局,从细节奠定基础。从你身边的一点一滴入手。从你自身的一举一动入手。记住:你做的每一件工作,不管多小,都是有目的的,弄懂它,彻底弄懂它。一件小事,就可以让你学到很多东西。不要说不知道学什么,那不过是因为你没动脑。
举例子:你师父让你扶塔尺,他去看水准仪,抄平。你应该弄懂什么?
1、你为什么要扶尺。---为了给师傅看(他看什么)。
2、你的塔尺立在什么地方、为什么要立在这里?---因为师父叫的
3、你师父看水准是为了干什么?---我们假设是为了弹水平线。
4、你师父弹水平线干什么、给谁用?----我们假设给木工用。
5、木工为什么用、怎么用?不用行不行?这样学习,你还说学不到东西吗?
自己不思考,就别怪别人不教你。记住【工作的目的】----【采用的方法】----【不干行不行,为什么】就这么学习吧。
【六】结合实践学规范,没事学几个必要的软件
1)不要没事捧着个规范硬看
不和实际结合,你学不会规范。干到那里,提前找规范大致看一下,然后到现场核对一下,有不看不明白的地方再问问师父。
2)施工常用的几个软件
word:简单吧!
CAD:不会的学一下,各种视频教程满天飞。
Excel(电子表格):可以作工期的横道图。而且计算工程量异常方便,因为它支持自设公式。类似部位,只要一直输入数据就好。一个鼠标下拉就全解决了。有问题便于修改。
进度计划软件:它才是专业作工期、做进度计划的软件。在大的集团单位,你还用电子表格画工期,会被笑话的,有必要学习。
品茗有一个平面图、进度计划、施工组织三合一的软件,功能比较全面,各种中使用软件真的是能大大提高工作效率的。
只为你生 1楼
感谢分享
2018-07-19 18:38:22 回复
