基坑降水井封堵措施
豆豆45 - 2018-07-18 15:31:53 2133 1
基坑降水井封堵措施
豆豆31 1楼
降水井的封堵宜采用“先内后两边”的原则,封堵前,先加大该井周边的降水力度,使待封井管内水位降至最低进行封堵,对最后封堵的降水井,应慎重处理。具体封井顺序及时间要根据现场观测及设计要求确定,完整施工流程如下:
一、降水方案设计
1、根据工程图纸和地质条件,结合工程实际情况进行降水方案设计。
2、当工程基坑中间有电梯井、污水井等局部加深部位时,可在加深部位中间或附近布置降水井,提高降水效率。
3、降水井宜位于防水底板较薄处,便于防水井封堵,降低工程造价。
4、降水井布置应避开桩基、框架柱、剪力墙、基础梁等竖向构件部位,避免交叉作业。
二、降水井施工
降水井施工并降水。
三、基坑土方开挖
1、土方开挖时,应注意对降水井上口采取覆盖复合竹胶板等保护措施,防止开挖土方落入井内,减少降水井深度。
2、采用机械进行土方开挖时,应距离降水井外边预留300mm土方采用人工开挖,严禁挖掘机碰撞降水井。
四、防水钢套管制作
1、采用Φ325×8的热轧无缝钢管制作钢套管,钢套管高度不小于混凝土底板与垫层厚度之和。
2、加工防水套管止水外环。根据钢套管外径,选择不小于6mm厚的钢板加工止水环,外环外径不小于525mm。
3、焊接止水外环。止水外环位于防水套管高度的中间部位。
4、止水内环螺栓焊接。根据防水钢套管的内径,选择与套管相符的管法兰和管法兰盖,将螺栓焊接管法兰上。
5、将管法兰焊接在套管高度的中间部位。
6、焊接钢套管底座。选择4根Ф20长150mm的钢筋,将其对称焊接在防水套管底部。
五、固定防水钢套管
在底板混凝土垫层浇筑前,将钢套管固定在降水井中心上方的降水井口上,降水泵穿过钢套管放入降水井进行降水。
六、钢套管处防水层施工
施工底板防水层时,防水层上翻至防水钢套管外侧止水环底部,采用密封胶泥进行防水收口处理。
七、底板结构施工
底板钢筋绑扎时,应按图纸和设计要求对防水套管周围进行施工,增设附加筋。
八、降水井回填
1、根据设计要求允许停止降水时,应先停止基坑内降水,在降水井封堵之后,再停止基坑外降水,减少基坑内降水井封堵时的水压,便于基坑内降水井封堵。
2、基坑内降水井停止降水后,降水井底部回填配砂石,降水井上部2m深范围回填普通硅酸盐干水泥。
九、防水钢套管法兰密封
1、根据管法兰盖板的大小和螺栓眼制作橡胶垫圈,橡胶垫圈厚度为10mm。
2、将事先制作好的橡胶垫圈套入钢套管的螺栓上,再放入管法兰盖,用套筒扳手对称交错拧紧螺母。保证法兰盖板密封严密,不漏气。
十、混凝土浇筑
在确认法兰盖板密封严密验收合格后,将钢套管内清理干净,盖板上部内浇筑比底板混凝土高一个标号等级的干硬性混凝土,将混凝土振压密实。
十一、混凝土养护
在混凝土达到初凝前,进行二次碾压,减少混凝土塑性收缩。表面覆盖塑料薄膜、毛毡,对该处膨胀混凝土进行养护,养护时间不小于14天。
2018-07-18 16:27:52 回复
