板筋垫块、墙筋垫块、梁垫块有什么要求,间距是多少?
陈女士 - 2018-07-17 09:41:20 10149 1
板筋垫块、墙筋垫块、梁垫块各有什么要求,间距是多少?
Better me 1楼
钢筋保护层垫块的间距一般为600~800~1000mm左右,对于板和墙,垫块成梅花形布置。对于板和梁,垫块间距由钢筋直径大小决定。众所周知:如果板筋直径较小,垫块间距大,则施工人员的踩踏很容易造成钢筋的变形,难以通过浇砼前的验收,即使通过了验收,浇砼过程中施工人员的踩踏又会使钢筋端头翘起露出砼表面。墙筋的水泥制垫块(薄的用水泥砂浆制作,厚的用细石砼制作)由于无法固定在墙筋上,预制时要埋入铁丝,便于绑扎在墙钢筋上。梁的垫块要注意在梁两侧对称垫,避免人踩踏后造成梁钢筋笼侧倾。高层建筑转换层的梁往往较大,钢筋笼很重,一般水泥制垫块会被压碎,可收集装修石材的碎块(适合保护层厚度)做垫块,注意要先布置进梁模内,因为梁钢筋笼太重,后垫很难抬起钢筋笼让垫块就位。
值得一提的是:早在上世纪90年代,塑料制钢筋保护层垫块已引进入中国大陆,目前已得到广泛使用,各种型号都有,施工简便,有条件时应当采用。
2018-07-19 09:55:59 回复
  • 陈女士
    2018-07-21 16:50:19
    谢谢!解释的很清晰。有收获
