建筑工地现场防台风注意事项有哪些?
地球是我拯救的i - 2018-07-17 09:33:08 3997 1
建筑工地现场防台风注意事项有哪些?
相见不如怀念 1楼
建筑工地现场防台风注意事项
1、项目经理是防台风第一责任人,应随时关注台风路径,同时组织好项目值班情况,并保持通讯畅通,发生意外情况及时报告。
2、对于较大并且可能导致人员伤亡、财产损失(活动房、门楼倒塌,外脚手架垮塌等)的台风应及时撤离工地住宿人员,并安排好撤离地点及其住宿工作。
3、检查工地工棚、宿舍、食堂等临时活动房屋是否加固牢固,若未进行加固或加固不牢时,应在台风到来前组织加固完成,保证其在加固后不漏、 不塌、 不倒,周围不积水,并严防水冲入室内。
4、项目部应配备如下应急物资:
沙袋、雨衣、扬锹、水泵、应急照明等应急物质齐全、有效。
5、施工现场注意事项:
施工现场排水:
1)根据施工总平面图及现场实际情况,规划和设计排水方案及设施,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟。
2)、设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施,防止泥浆、污水、 施工现场 排水 废水外流或堵塞下水道和排水河沟。
 3)、若施工现场临近高地,应在高地的边缘(现场上侧)挖好截水沟, 防止洪水冲入现场。
4)、汛期前做好傍山施工现场边缘的危石处理,防止滑坡、塌方威胁工地。
 5)、指定专人负责,及时疏通排水系统,确保施工现场排水畅通。
边坡、基坑支护:
 1)、清除沟边多余弃土,减轻坡顶压力。
 2)、对坑、槽、沟边坡和固壁支撑结构进行检查,并派专人对深基坑边坡、基坑支护进行测量,观察边坡情况,如发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆,立即采取措施解决。
3)、加强对基坑周边的监控,配备足够的潜水泵等排水设施,确保排 水及时,防止基坑坍塌。
外脚手架:
1)、检查外脚手架是否有摇晃、变形情况,是否存在倾斜、下沉、连墙件松脱、柱节点连接位移和安全网脱落、开绳等现象。
 2)、落地式钢管脚手架周围设置排水措施,防止雨水浸泡脚手架。
3)、悬挑架的悬挑梁锚固是否符合要求,同时应将其安全网解开,防止其水平风压过大造成倾覆。
4)、钢管脚手架架体上的物体应立即清理,脚手板绑扎牢固。
临时用电:
 1)、总配电箱、分配电箱、开关箱应有可靠的防雨措施,电焊机加防雨罩。
 2)、照明和动力线有无混线、漏电现象,电杆有无腐蚀、埋设松动等, 施工用电防止触电。
3)、电气设备的接零、接地保护措施是否牢靠,漏电保护装置是否灵敏,电线绝缘接头是否良好。
 4)、施工现场高出建筑物的塔吊、外用电梯,如果在相邻建筑物、构筑物的防雷装置保护范围以外,应按规范设置防雷装置。
大型设备:
A、塔吊
1)、塔身螺栓必须全部紧固,塔身附着装置应全面检查,确保无松动、 塔吊无开焊、无变形。
2)、塔机的避雷设施必须确保完好有效。
B、施工电梯
1)、确保附强装置无松动、无开焊、无变形。
2)、各标准节连接螺栓无松动。
 楼  层:
 1)、对于高层建筑,应检查其临边防护是否到位、并固定牢固。
2)、楼层内一些易飞扬的建筑垃圾应及时清理。
3)、靠近窗台、阳台边等容易发生坠落的地方的零星模板、钢管等材料应将其放置在室内,防止其坠落造成伤害。
2018-07-17 09:35:35 回复
