2018年二级建造师《公路工程管理与实务》真题及答案
小人物i - 2018-07-17 09:25:33 1736 0
一、 单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)
1.不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是( )。
A.湿粘土
B.弱膨胀土
C.红粘土
D.粉质土
答案:D
2.袋装砂井施工工艺流程中,最后一步工艺是( )。
A.埋砂袋头
B.机具移位
C.摊铺上层砂垫层
D.拔出套管
答案:C
3.关于击实试验法测定最佳含水量的说法,错误的是( )。
A.用干法或湿法制备一组不同含水量的试样
B.制备好的土样应一次性倒入击实筒
C.计算各试样干密度,以干密度为纵坐标、含水量为横坐标绘制曲线
D.当试样中有大于规定的颗粒,应先取出大颗粒,其其百分率合格后,再对剩余试样进行击实试验
答案:B
4.不能用于二级和二级以上公路高级路面基层的是( )。
A.水泥稳定细粒土
B.水泥稳定煤矸石
C.水泥稳定碎石土
D.水泥稳定沙砾
答案:A
5.二级公路无机结合料稳定碎石基层施工中,其拌合工艺和摊铺工艺推荐采用( )。
A.集中厂拌和摊铺机摊铺
B.人工路拌和摊铺机摊铺
C.人工路拌和推土机摊铺
D.集中厂拌和推土机摊铺
答案:A
6.水泥混凝土抗折强度的实验步骤包括:①试件的成型和养护;②标记试件;③试件外观检查、修整;④加载实验;⑤整理实验数据,提供实验报告,正确的顺序为( )。
A.①→②→③→④→⑤
B.①→③→②→④→⑤
C.①→③→④→②→⑤
D .①→②→④→③→⑤
答案:B
7.关于高性能混凝土使用减水剂性能的要求,错误的是( )。
A.减水率低
B.坍落度损失小
C.能明显改善混凝土耐久性
D.与水泥的相容性好
答案:A
8.关于圆管 施工要求的说法,正确的是( )。
A.管节不得现场就地制造
B.当管壁厚度不一致时,应调整高度使内壁持平
C. 管接口处不得使用沥青填塞
D.每节管底出现反坡的坡度应小于 3°
答案:B
9.根据《公路工程技术标准》,下列公路隧道中,属于长隧道的是( )。
A.长 483 米的隧道
B.长 875 米的隧道
C.长 1560 米的隧道
D .长 34590 米的隧道
答案:C
10.隧道通风控制体系中,控制风机运转所依据的环境数据主要是( )含量。
A.O2
B.Co
C .CO2
D .SO1
答案:C
11.单代号网络图中,前线一般用来表示( )。
A.工作之间的逻辑关系
B.一项工作
C.一项工作的持续时间
D.工作之间的搭接时距
答案:A
12.下列张法预应力筋质量检验的实验项目中,属于关键项目的是( )。
A.管道坐标
B.管道间距
C.张拉伸长率
D.断丝滑丝数
答案:C
13.某桥墩承台面与地面平齐,标高为+3.27m,墩顶高为+20.15m,墩顶处施工属于( )。
A.I 级高出作业
B.II 级高处作业
C.III 级高处作业
D.IV 级高处作业
答案:C
14.关于配电箱,开关箱安全技术要求的说法,错误的是( )。
A.分配电箱不得挂接临时用电设备
B.一个开关箱最多控制两台用电设备
C.总配电必须安装漏电保护器
D.开关箱内必须安装漏电保护器
答案:B
15.营改增后,城市维护建设税及教育费附加在( )中计数。
A.增值税
B.企业管理税
C.其他工程税
D.规费
答案:A
16.根据《公路工程标准施工招标文件》,①中标通知书。②合同协议书。③技术规范。④项目专用合同条款。这四项合同文件解释的优先顺序是( )。
A.①③②④
B.④②③①
C.③②①④
D.②①④③
答案:D
17.关于钢筋加工场的说法,错误的是( )。
A.钢筋应垫高堆放,高地 20 ㎝以上,下部支点应以保证钢筋不
B.顶棚及架构原则上应采用木结构搭设
C.钢筋加工场应做硬化处理
D.场地四周应设置排水沟
答案:B
18.关于公路工程施工特种作业人员管理的说法,错误的是( )。
A.特种作业人员应具有初中及以上学历
B.特种作业人员应当参加年度安全教育培训或继续教育,每年不得少于 24h
C.用人单位应与持有资格证书的特种人员订立劳动合同
D.用人单位应单面口头告知特种作业人员违章操作的危害
答案:D
19.根据《公路建设监督管理办法》,政府投资公路建设项目实施的程序包括:①编制可行性研究报告;②编制项目建议书;③编制初步设计文件;④组织项目施工招标;⑤编制施工图设计文件;⑥进行征地拆迁并申报施工许可;⑦办理项目交、竣工验收和财产转移交手续;⑧组织项目施工;⑨组织项目后评价。上述实施程序正确的排序是( )。
A.②→①→③→④→⑤→⑥→⑧→⑨→⑦
B.②→①→③→⑤→④→⑥→⑧→⑦→⑨
C.①→②→③→⑤→④→⑥→⑧→⑨→⑦
D.①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨
答案:B
20.根据《公路工程设计变更管理办法》,发生较大设计变更时,负责审批的单位是( )。
A.交通运输部
B.项目建设单位
C.省级交通主管部门
D 勘察设计单位
答案:C
多项选择题 (共10题,每题 2 每题的备选项中至少有 1 个错项 错选,本题不得分 少选,所选的每个选项得 0.5 )。
21.下列工程防护中,属于圬工防护的有( )。
A.框格防护
B.捶面
C.挂网式坡面防护
D.抛石
E.锚杆铁丝网喷浆
答案:ABCE
22.水泥混凝土路面断板的治理措施有( )。
A.直接灌浆
B.局部带状修补
C.扩缝灌浆
D.罩面补强
E.整块板更换
答案:ABCE
23.后张法预制梁板施工中,张拉时预应力损失过大的原因有( )。
A.锚具硬度过高
B.钢绞线松弛率超限
C.锚具下混凝土强度偏大
D.钢绞线与孔道摩擦阻力过大
E.量测偏差导致实际张拉力偏小
答案:BD
24.护栏的主要作用有( )。
A.将公路用地隔离出来,防止非法侵占公路用地
B.防止失控车辆冲出路基,不至发生二次事故
C.吸收能量以减轻事故车辆及人员的损伤程度
D.警示和缓冲
E.诱导视线
答案:BCE
25.关于挖孔桩基础施工安全控制要求的说法,正确的有( )。
A.孔内挖土人员的头顶部位应设置护盖
B.所有人工挖孔桩必须采用混凝土护壁
C.起吊设备必须有限位器、防脱钩器等装置
D.人工挖孔超过 10 米深,应采用机械通风
E.相邻两孔中,一孔进行浇筑混凝土作业时,另一孔内不得有人员
答案:CD
26.施工总体部署是施工组织设计的重要内容之一,其主要内容有( )。
A.建立施工管理机构
B.划分施工任务
C.编制资源供应计划
D.安排施工顺序
E.制定季节性施工技术措施
答案:ABD
27.隧道施工中,施工人员必须撤离现场的危险信号有( )。
A.监控量测数据出现突变
B.作业面围岩级别发生变化
C.掌子面有渗水
D.喷层出现异常裂缝
E.地表位移大于允许值
答案:ADE
28.根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》,其他工程费中施工辅助费包括()。
A.机械工具使用费
B.勘察试验费
C.工程定位复测费
D.工程点交、场地清理费
E.临时水井、水塔修建费
答案:CD
29.可用于隧道二次衬砌的施工机械设备有( )。
A.锚杆台车
B.混凝土喷射机
C.混凝土搅拌站
D.搅拌运输车
E.混凝土输送泵
答案:CDE
30.根据《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》,公路工程交工验收应具备的条件有()。
A.通车试运营 2 年以上
B.施工单位按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定对工程质量自检合格
C.监理单位对工程质量评定合格
D.质量监督机构按“公路工程质量鉴定办法”对工程质量进行检测,并出具检测意见,检测意见中需整改的问题已经处理完毕
E.档案、环保等单项验收合格,土地使用手续已办理
答案:BCD
三、案例分析题
(一)
背景资料
某施工单位承建了一段二级公路路基工程,其中 K3+220~K3+650 为高填方路堤。路基填方高度最高为21.2m,地面以下有约 6m 的软土层。施工单位采用强夯处理地基,采用水平分层填筑路堤。高镇方路堤楼断面示意湿如图1所示。
图 1 高填方路堤横断面示意图
施工过程中发生如下事件:
事件一:施工单位在已碾压整平的场地内做好了周边排水沟,布设了竖向排水体,并在强夯区地表铺设了垫层。在施工场地内选择块有代表性的地段作为试有区,面积 200m7.试夯结束后在规定时间段内,对试夯现场进行检测,井与试夯前测试数据进行对比,以检验设备及夯击能是否满足要求,确定间歌时间、有间距、夯击次数等施工参数,确定强夯处理的施工工艺。强夯处理范围为坡脚边缘。
事件二:施工单位确定的强夯施工工序主要包括:①夯点布设、?施工准备、?场地平整、④试夯、⑥主夯、⑧检查验收,⑦副务、⑧满夯。
事件三:施工期间,施工单位对高填方路堤进行了动态观察,即沉降观制,用路堤中心线地面沉降速率每县夜不大于 10-15mm 控制路妮稳定性。
问题:
1.分别写出图 1 中标注日以及 A 所对应的术语名称。强夯区铺设的垫层材料采用哪种类型?试列举两种具体材料。
2.指出事件一中存在的错误并改正。补充通过试券还可以确定的施工参数。
3.写出事件二中强券施工的正确工序。(写出数字编号即可)
4. 补充事件三中,施工单位对软土地区路堤施工还必须进行的动态观测项目及控制标准。
参考答案:
第一题第一问:H边坡。A截水沟。采用坚硬粗颗粒材料,碎石,矿渣。
第一题第二问:1:强夯处理范围为边坡脚边缘不对。正确做法:强夯处理范围应超出路提坡脚。每边超出坡脚的宽度不宜小于3M。试夯面积为200平米不对。正确做法:试夯区场地面积不应小于500平米。
第一题第二问:2:施工参数:单机夯击力,夯击次数,夯击遍数,细隙时间等。
第一题第三问:23145786
第一题第四问:动态观测项目:沉降和水平位移观测。施工期间宜按照路提中心线地面沉降速率每昼夜不大于10-15mm,坡脚水平位移速率每昼夜不大于5mm控制路堤稳定性。特殊软土地基应根据设计要求确定稳定性控制标准。当沉降或位移超过标准时,应立即停止路堤填筑。路面铺筑必须待沉降稳定后进行。沉降稳定的标准应采用双标准控制,即推算的工后沉降应小于设计容许值,同时连续2个月观测每月沉降不超过5mm.
(二)
背景资料
某施工单位承建了一段二级公路沥青混凝土路面工程,路基宽度 12m.上面层采用沥青混凝土(AC—13),
下面层采用沥青混凝土(AC-20);基层采用 18cm 厚水泥稳定碎石,基层宽度9.5m;底基层采用级配碎石,沥青混合料指定由某华和站建点位应,现场配备了摊铺机、运输车辆。基层采用两侧装模,摊铺机铺筑。
施工过程中发生如下事件:
事件一:沥省混凝土下面层端工前,施工单位编制了现场作业指导书,其中部分要求如下:
(1)下面层摊铺采用平衡梁法
(2)摊铺机每次开铺前,将贸平板加热至 80℃;
(3)采用雾状喷水法,以保证断青强合料碾压过程不能输
(4)摊铺机无法作业的地方,可梁取人工推锁施工)
事件二:施工单位确定的级度碎石底基受实制项目有,压实度、纵新产程、宽度、横坡等。
事件三:施丁单位试验家确定的基层水泥稳定碑石建合科的实料比例加表 2 所示,水泥剂数为 4.5%(外渗)最大干容重为 2.4t/m³,压实度 98%,表 2 基层水泥稳定碎石混合料集料比例表
问题:
1.本项目应采用什么等级的沥青?按组成给构分类,本项自沥青混凝土路面属于哪种类型?
2.沥青混凝土路面施工还需要配备哪些主要施工机械?
3.逐条判断事件一中现场作业物导书的要求是否正确? 并改正错误。
4. 补充事件二中级配碎石底基层实测项目的漏项。
5.利式计算事件三中 Ikm 基层需 1 料和水泥的用量,(不考虑材料损耗、以1为单位,计算结果保留到小数点后 2 位》
参考答案:第二题第一问:采用A和B等级的沥青都可组成。结构属于:密实/悬浮结构类型。
第二题第二问:还需要配备的主要施工机械有:双轮双振压路机、胶轮压路机、沥青混泥土搅拌设备
第二题第三问:作业指导书第(1条)不正确,改为下面层摊铺采用走线法。第(2)条不正确,改为摊铺机每次摊铺前,将熨平板加热至不低于100°。第(3)条正确。第(4)条不正确,摊铺机无法作业的地方,应在监理工程师同意后,采用人工摊铺施工。
第二题第四问:漏项有:厚度、平整度、弯沉值、渗水系数、中线平面偏位、抗滑(含摩擦系数和构造深度)。
第二题第五问:第二题第五问:1#料的用量{(18÷100×1000x9.5x2.4÷98%}x25%=1046.9
水泥用量为{(18÷100)x1000x9.5x2.4÷98%}x4.5%=188.45(t)
(三)
背景资料
某山岭隧道为单洞双向两车道公路隧道,其其桩号为 K68+238~k69+538,隧道长1300m。该隧道设计图中描述的地质情况为:K68+238~K68+298 段以及K69+498~K69+538 段为河口浅埋段,地下水不发育,出露岩石极破碎,呈碎、裂状;K68+298~K68+598 段和 K69+008~K69+498 段,地下水不发育,岩体为较坚硬岩,岩体较为完整,呈块状体或中厚层结构,裂隙面内夹软塑状黄泥。
施工过程中发生如下事件:
事件一:施工单位对该隧道的围岩进行了分级。按安全,经济原则从①全断面法、?环形开挖留核心士法、③双侧壁导坑法中出选出了一种浅理段隧道施工方法。
事件二:根据设计要求,施工单位计划对 K68+398~K68+489 段隧道实施监控量测,量测项目有:洞内外观察、地表下沉、钢架内力和外力、国岩压力、周边位移、拱顶下沉、错杆轴力等。
事件三:施工单位在 K68+690--K68+693 段初期支护施工时,首先采用激光断面仪对该段隧道开挖断面的超欠挖情况进行测量,检验合格后,采用干喷技术,利用挂模的方式喷射混凝士,并对喷射混凝土强度等实测项目进行了实测。
事件四:在二次村糊施工前,施工单位发现 K68+328~K68+368 段多处出现了喷射泥凝土掉落的现象,掉落处原岩表面残留有黄況。施工单位势出了掉落段的处治方法,井进行了复喷施工,
问题:
1.判断隧道各段国岩的级别,输出事件一中比选出的施工方法。
2.事件二中哪三项为必测项目?写出拱顶下沉量测的方法和工具,
3.指出事件三施工中的错误。补充喷射混凝土质量检验实测项目的漏项。
4.分析事件四申喷射混凝土因原岩面残留黄泥而掉落的原同,并写出施工单位复喷前应采取的措施。
5.本项目是否需要编利专项施工方案?是否需要专家论证,审查?
参考答案:
第三大题1。V级围岩,比选出的施工方法为双侧壁导坑法
第三大题2。事件二中必测项目为,洞内外观察,地表下沉,拱顶下沉,周边位移。拱顶下沉量测方法为水准测量,工具为水准仪和钢尺。
第三大题3。事件三中的错误有采用干喷技术,采用挂模的方式喷射混凝土。隧道喷射混凝土严禁挂模喷射。喷射混凝土的实测项目有喷射混凝土强度,喷层厚度,空洞检测。
第三大题4.喷射混凝土前。没有对岩面清洁。造成残留黄泥而掉落施工单位应重新凿除至设计标高。清洁岩面。再按设计要求喷射混凝土。
(四)
背景资科
第 10 联现浇预应力混凝土连续箱梁桥地处山岭重丘区,跨越河谷,起点与另一特大桥相连,终点与一隧道相连。部分桥跨布置示意图如图 4-1 所示。
图 41 部分桥跨布置示章图
该项目在相投标和施工过程中发生如下事件,
事件一:招标文件中的设计文件推荐连续镇梁采用移动模架法施工,因现场场地受限。模架在该桥紧终点处的随进内拼裂。然后前移钻孔施工。但某施工单位进场后,发现隧道标未开工(另一施工单位承担该隧道施工),无法按时提供移动模架拼装场地。经桥梁施工单位提出,建设单位、设计单位和监理单位确认,暂缓第十联施工,而从第九联开站施工。因第九联桥墩墩身较高,移动模架采用桥下组拼、整体重直提开安装方案,第十联智梁符隧通贯通后采用树杜梁武支架《第十联支架布置示意图见图 4-2)施工,由此造成工期推迟一个月、上述方案上报相关单位并经批复后开始施工,根据相关规定,城工单位提出了以下索赔要求:
①移动模架桥下组拼场地处理费用
②工期延长一个月按天索赔增加的现场管理费。
③移动模架垂直提升安装费用,
④第十联指甲摊销费用,
⑤因第十联改为支架而损失的模架摊销费。
问题暂缺
参考答案:
第四题第一问:
1不成立,理由:事件为造成承包人工程项目成本的额外支出。
2成立,理由:建设单位未按合同约定要求提供移动模架拼装场地,造成工期延误,理应进行索赔。
3成立,理由:因建设单位未按合同约定要求提供移动模架拼装场地造成承包人额外增加垂直提升安装费用,理应进行索赔。
4不成立,理由:第十联支架摊销费用本属于承包人。
5成立,理由:因建设单位原因造成第十联改为支架而损失的模架摊销费。
第四题第二问:
型钢--A,卸落装置--D,
贝雷片--B。结构形式跨度,承受的荷载大小。
第四题第三问:
1.卸架后上部结构本身及荷载一半所产生的竖向挠杜。
2.在荷载作用下的弹性压缩挠度。
3.在荷载作用下的非弹性压缩挠度。
4.在荷载作用下的非弹性沉陷。
5.砼收缩及温度变化而引起的挠度。
