混凝土强度等级14个,以什么为依据?
胖子就是矯情 - 2018-07-13 15:51:00 2926 1
混凝土强度等级14个,强度等级的划分是以什么为依据?
啦啦啦 1楼
根据国标 GB50010混凝土结构设计规范  中规定,混凝土强度等级分为C15-C80共14个强度等级:
C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80
其中C15标示混凝土的标准立方试块的抗压强度至少为15MPa,不超过20MPa,超过20MPa的就是C20了,以此类推。
你可能会问该规范中给定的表中列出来强度比上面说的要小,那是因为C15描述的是标准立方体试块的抗压强度,而是轴心抗压强度测量的是标准棱柱体试块的抗压强度。
混凝土的破坏是与内部微裂缝发展密切相关的,只要能对混凝土的横向变形给以约束,使其内部微裂缝不能自由发展,就会在一定程度上提高混凝土的抗压强度。
采用标准正方体试块(150mm×150mm×150mm)时,由于比较短粗,中部结构不易破坏,因此强度值较大,而标准棱柱体试块(150mm×150mm×300mm)比较长,中部结构易破坏,因此抗压强度比正方体试块要低。
举个简单的例子,我们经常看到竹筒受压的时候,都是中间开始向外鼓,然后整个裂散开来,竹筒越长,越容易裂开,其受压强度越低。
2018-07-13 17:20:03 回复
