c25混凝土配合比是多少?混凝土配合比表
揍性! - 2018-07-13 15:31:54 2777 1
c25混凝土配合比是多少?c25混凝土配合比表详细的说明
啦啦啦 1楼
以下仅供参考,混凝土配合比需要经过试验才能得出,一下仅是例子
一、c25混凝土配合比
1、C25混凝土配合比
水泥 :水 :砂 : 碎石
372 :175 :593 : 1260
1 :0.47 :1.59 : 3.39
2、调整水灰比
调整水灰比为0.42,用水量为175kg,水泥用量为Mco=175/0.42=417kg,按重量法计算砂、石用量分别为:Mso==579kg,Mgo=1229kg
3、混凝土配合比的试配、调整与确定
试用配合比1和2,分别进行试拌:
配合比1:
水泥:水:砂:碎石 = 372:175:593:1260 = 1:0.47:1.59:3.39; 试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石 = 8.5:4.0:13.52:28.82kg; 拌和后,坍落度为30mm,达到设计要求;
配合比2:
水泥:水:砂:碎石 = 417:175:579:1229 = 1:0.42:1.39:2.95 试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石 =9.6:4.03:13.34:28.42kg 拌和后,坍落度仅20mm,达不到设计要求,故保持水灰比不变,增加水泥用量500g,增加拌和用水210g,再拌和后,坍落度达到35mm,符合设计要求。此时,实际各材料用量为:水泥:水:砂:碎石 = 10.1:4.24:13.34:28.42kg
经强度检测(数据见试表),第1组、2组配合比强度均符合试配强度要求,综合经济效益,确定配合比为第1组,即:
水泥 :水 :砂 :碎石
1 :0.47 : 1.59 :3.39
372 :175 :593 :1260kg/m3
二、c25混凝土配合比表
1、现浇碎石混凝土配合比 (单位:立方米)
定额编号 1 2 3 4 5
项目 C15 C20 C25 C30 C35
碎石粒径<16mm
材料 单位 数量 数量 数量 数量 数量
32.5Mpa水泥 吨 0.307 0.400 0.460 0.530 42.5Mpa水泥 吨 -- -- -- -- 0.460
中砂 立方米 0.511 0.411 0.362 0.348 0.362 <16mm石子 立方米 0.830 0.870 0.879 0.845 0.879 水 立方米 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220
定额编号 6 7 8 9 10
项目 C40 C45 C15 C20 C25
碎石粒径<16mm 碎石粒径<20mm
32.5Mpa水泥 吨 -- -- 0.286 0.372 0.428 42.5Mpa水泥 吨 0.530 -- -- -- --
52.5Mpa水泥 吨 -- 0.472 -- -- --
中砂 立方米 0.348 0.360 0.507 0.409 0.359 <16mm石子 立方米 0.845 0.873 -- -- -- <20mm石子 立方米 -- -- 0.860 0.903 0.914 水 立方米 0.220 0.220 0.200 0.200 0.200
定额编号 11 12 13 14
项目 C30 C35 C40 C45
碎石粒径<20mm
材料 单位 数量 数量 数量 数量
32.5Mpa水泥 吨 0.493 -- -- --
42.5Mpa水泥 吨 -- 0.428 0.493 --
52.5Mpa水泥 吨 -- -- -- 0.437
中砂 立方米 0.346 0.359 0.346 0.370
<20mm石子 立方米 0.883 0.914 0.883 0.897 水 立方米 0.200 0.200 0.200 0.200
定额编号 15 16 17 18 19
碎石粒径<31.5mm
32.5Mpa水泥 吨 0.271 0.352 0.406 0.467 -- 42.5Mpa水泥 吨 -- -- -- -- 0.406
中砂 立方米 0.499 0.402 0.353 0.342 0.353 <31.5mm石子 立方米 0.884 0.930 0.943 0.913 0.943 水 立方米 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190
定额编号 20 21 22 23 24
项目 C40 C45 C50 C55 C60
碎石粒径<31.5mm
42.5Mpa水泥 吨 0.467 -- -- -- --
52.5Mpa水泥 吨 -- 0.415 0.456 -- --
62.5Mpa水泥 吨 -- -- -- 0.415 0.444
中砂 立方米 0.342 0.351 0.344 0.351 0.346 <31.5mm石子 立方米 0.913 0.939 0.919 0.939 0.924 水 立方米 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190
定额编号 25 26 27 28 29
碎石粒径<40mm
32.5Mpa水泥 吨 0.260 0.333 0.384 0.442 -- 42.5Mpa水泥 吨 -- -- -- -- 0.384
中砂 立方米 0.491 0.394 0.346 0.336 0.346 <40mm石子 立方米 0.909 0.958 0.973 0.943 0.973 水 立方米 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180
2、预制碎石混凝土配合比 (单位:立方米)
定额编号 1 2 3 4 5
项目 C20 C25 C30 C35 C40
碎石粒径<16mm
32.5Mpa水泥 吨 0.381 0.439 0.505
2.5Mpa水泥 吨 -- -- -- 0.439 0.505
中砂 立方米 0.418 0.369 0.355 0.369 0.355 <16mm石子 立方米 0.883 0.893 0.862 0.893 0.862 水 立方米 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210
定额编号 6 7 8 9 10
项目 C45 C50 C20 C25 C30
碎石粒径<16mm 碎石粒径<20mm
32.5Mpa水泥 吨 -- -- 0.352 0.406 0.467 42.5Mpa水泥 吨 -- -- -- -- --
52.5Mpa水泥 吨 0.448 0.493 -- -- --
中砂 立方米 0.367 0.358 0.415 0.365 0.354 <16mm石子 立方米 0.889 0.867 -- -- -- <20mm石子 立方米 -- -- 0.916 0.931 0.900 水 立方米 0.210 0.210 0.190 0.190 0.190
定额编号 11 12 13 14
项目 C35 C40 C45 C50
碎石粒径<20mm
材料 单位 数量 数量 数量 数量
42.5Mpa水泥 吨 0.406 0.467 -- --
52.5Mpa水泥 吨 -- -- 0.415 0.456
中砂 立方米 0.365 0.354 0.364 0.356
<20mm石子 立方米 0.931 0.900 0.926 0.906 水 立方米 0.190 0.190 0.190 0.190
定额编号 15 16 17 18 19
碎石粒径<40mm
32.5Mpa水泥 吨 0.314 0.362 0.416 -- -- 42.5Mpa水泥 吨 -- -- -- 0.362 0.416
中砂 立方米 0.400 0.352 0.342 0.352 0.342 <40mm石子 立方米 0.972 0.989 0.962 0.989 0.962 水 立方米 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170
定额编号 20 21
项目 C45 C50
碎石粒径<40mm
材料 单位 数量 数量
52.5Mpa水泥 吨 0.371 0.406
中砂 立方米 0.351 0.344
<40mm石子 立方米 0.985 0.967
水 立方米 0.170 0.170
3、水下灌注碎石混凝土配合比 (单位:立方米)
定额编号 1 2 3 4 5
碎石粒径<31.5mm
32.5Mpa水泥 吨 0.441 0.501 -- -- --
42.5Mpa水泥 吨 -- -- 0.411 0.501 --
52.5Mpa水泥 吨 -- -- -- -- 0.469
中砂 立方米 0.545 0.527 0.544 0.527 0.536 <31.5mm石子 立方米 0.692 0.70 0.691 0.70 0.682 水 立方米 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234
2018-07-13 16:38:54 回复
