三级钢筋符号怎么输入
豆豆45 - 2018-07-12 18:12:29 5455 3
三级钢筋符号怎么输入
安装特殊字符,
2018-07-13 08:35:39 回复
一干为尽 2楼
Excel输入钢筋符号的三种方法:
1、插入--特殊符号---“单位符号”里面查找。
2、在Excel单元格里面需要输入钢筋符号的地方,按下ATL键+42677 就自动出现特殊符号Φ,这个代表钢筋符外径的符号。(说明:42677是小键盘上面的数字)
3、如果你是长期大量输入钢筋符号,建议您安装钢筋字体钢筋字体sjqy。
下载好sjqy字体,双击打开,点击“安装”即可。
2018-07-12 18:26:51 回复
半夏半暖 3楼
WORD  中输入特殊符号(比如一级钢筋符号、二级钢筋符号、三级钢筋符号)的方法:
首先运行WINDOW中的“造字”程序,在文件菜单内选择“字体链接”,在出现的对话框中选“与所选择的字体链接”选“宋体”另存为“2.TTE”在WIN下的FONTS目录中即可;
然后在“编辑”菜单中选“选定代码”比如选AAA1后确定,下面就可以用左侧拦中的的画笔画出你想要的符号了。
接着选定“编辑”菜单中的“保存字符”,即可将字符保存了。
然后在“区位输入法”中输入  “AAA 1”(前面已设定),就可以出现你想要的符号了。
特别注意:造符号时应尽可能的大,否则WOED文当中显示不清楚。
2018-07-12 18:22:04 回复
