允许与实测风管漏风量数值的具体计算???
123 - 2018-07-11 15:15:36 7239 2
比如,中压风管500*250的试验总面积是26.6平方,系统测定分段数为2段,试验压力为700Pa,请大侠们帮我具体解说一下,这个允许风管漏风量与实测风管漏风量的数值怎么求的?谢谢
豆豆9 1楼
允许漏风量参照规范表4.2.1,实测值一般比规范小即可
2022-08-29 16:28:09 回复
云中飞鹤 2楼
允许风管漏风量是规范规定的值(设计说明里一般会有),实测值是现场实际测量的数据
2018-07-12 07:57:05 回复
