混凝土强度评定公式
豆豆31 - 2018-07-11 14:56:17 2469 2
混凝土强度评定公式是什么?求助
按规范《混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010内容计算
2018-07-12 07:57:46 回复
啦啦啦 2楼
混凝土强度评定计算公式
答:根据《混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010,评定混凝土强度的方法有:用统计方法和非统计方法,(统计方法又分一、二,但一、二适用的条件不同,一、适用方差已知的统计方法,二、适用方差未知的统计方法)。
一、方差已知的统计方法:《混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010中规定公式进行评定。
5.1.2 一个检验批的样本容量应为连续的3组试件,其强度应同时符合下列规定:
m?cu≥?cu,k+0.7σ0 ( 5.1.2—1)
?cumin≥?cu,k-0.7σ0 ( 5.1.2—2)
混凝土强度等级不高于C20时,其强度最小值尚应满足下列要求:
?cu,min≥0.85?cu,k ( 5.1.2—4)
混凝土强度等级高于C20时,其强度最小值尚应满足下列要求:
?cu,min≥0.90?cu,k ( 5.1.2—5)
二、方差未知的统计方法:《混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010中规定公式进行评定。
5.1.3 当样本容量不少于10组时,其强度应同时符合下列规要求:
m?cu≥?cu,k+λ1●S?cu (5.1.3—1)
?cu,min≥λ2●?cu,k (5.1.3—2)
当检验批混凝土强度标淮差S?cu 计算值小于2.5N/mm2时,应取2.5N/mm2。
λ1、λ2按混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010表5.1.3选。
三、非统计方法:《混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010中规定公式进行评定。
5.2.2 当样本容量小于10组时,其强度应同时符合下列规要求:
m?cu≥+λ3●?cu,k (5.2.2—1)
?cu,min≥λ4●?cu,k (5.2.2—2)
λ4取0.95。混凝土强度等级<C60,λ3取1.15,≥C60,λ3取1.10。
2018-07-11 15:02:28 回复
