脚手架怎么搭设?
童心未泯 - 2018-07-11 11:12:13 1961 6
脚手架怎么搭设?脚手架有哪些搭设方法?脚手架搭设有哪些注意事项
莫名的青春 1楼
3、    架体连接:拉接点的设置是保证架体垂直和提高承载力的有效保证,也是保证人身安全和安全的保证。拉接点采用与主体幢号联接两头绑扣件,以有拉和顶的作用。拉接点设置为水平7米、垂直4米。
4、    脚手板:脚手板以50mm厚,3米长木制脚手板铺设,并做到铺满、铺平,铺严,板端头不超过小横杆200mm。铺板的小横杆保持在900mm内设置,并加设挡脚板。我们在操作脚手板层下面设置一道平安全网,以起保护层的作用,操作层并加设防护栏杆,并封立网。
5、    安全网:整个架体采用全封密安全网,用密目绿色安全网封闭。并做到封严、封牢固,还要做到定期检查。平网在首层处设置一道,其它隔层设置。
2018-07-11 14:06:09 回复
莫名的青春 2楼
A、    大横杆:我们统称顺水,一般长4—6米,注意选材过于弯曲的不能使用。要保持架体的水平,绑扎时还要注意大横杆的位置接口不能在同一个垂直线上,保证架体的完整,横杆间距为1.5米。
B、    立杆:我们统称立柱,一般也为4—6米长。立杆下方设400*600mm槽钢。立杆间距1.5米,并注意立杆的接口处不能在同一水平线上,也不能用弯管。
C、    小横杆:小横杆是脚手架的受力杆件,设置小横杆可提高脚手架的整体稳定性和承载能力,因此在架体的每个节点上均设置小横杆,并沿立杆交错设置,并要求两端均设直角扣件。
D、    扫地杆:加设扫地杆不但有利于保证脚手架的整体稳定性,同时也能增强脚手架的承载能力。因此架体的纵向与横向均设扫地杆,每个节点见扣件,扫地杆距梁20公分。
E、    剪刀撑:剪刀撑设置以利用增强脚手架的纵向刚度,阻止沿纵向倾斜。提高立杆的承载力,剪刀撑在每个尽端和拐角中间。每6根立杆为一组,角度为45—60度。斜撑接点处距离不少于两个扣件。
2018-07-11 14:05:34 回复
莫名的青春 3楼
脚手架的搭设方法
本现场脚手架主要用于防护和装修使用,因此采用外装修双排金属外架子。架体全高30米。由持证的架子工进行操作,并有工长交底。
1、    基础:基础做到平整、夯实、不留空隙,没有软土和杂物。基础打250*250mm C20素混凝土梁并做好排水,为了加强混凝土梁的承载力及架子的平整度采用400*600mm槽钢做为架子的底托。
2、    架体:架体绑扎用直径Ф48mm壁厚3.2mm钢管并用直角扣件、回转扣件和对接扣件连接。
2018-07-11 14:04:58 回复
梦之队 4楼
(二)技术要求
钢管脚手架所用材料须符合下列要求:
1.钢管外径应为48~51mm,壁厚3~3.5mm,长度以2.1~2.8m和4~6.5m为宜,有严重锈蚀、弯曲、裂纹、损坏的不得使用。
2.扣件应有出厂合格证明,凡脆裂、变形、滑丝的不得使用。 3.钢制脚手板应采用厚2~3mm的3号钢钢板,以长度1.4~3.6m、宽度23~25cm、肋高5cm为宜,两端应有连接装置,板面有防滑孔,凡有裂纹、扭曲的不得使用。
4.脚手架的立杆、大小横杆的间距根据脚手架的使用情况具体确定,但不得超过以下值:
横向立杆 纵向立杆 大横杆 小横杆 小横杆挑出的悬臂长 1.5m 2.0m 1.2m 1.5m 0.45m
5.斜道板、跳板的坡度不得大于1:3,宽度不得小于1.5m。 6.木架杆:铁丝用8#
2018-07-11 13:59:34 回复
梦之队 5楼
脚手架搭设规范要求
(一)基本要求
1.重要的脚手架必须制定施工方案,必要时制定安全保证措施。 2.高度25m以上的脚手架必须采用扣件式钢管脚手架,其单立杆脚手架高度宜控制在50m以内;高度超过50m的脚手架应采用双管立杆、钢丝绳斜拉、分段卸荷等有效措施,并另行专门设计。
3.脚手架的设计须满足工程的需要,并标明其用途、最大静荷载、最大动荷载及
水平受力等;所选定的设计参数和构配件,不得低于现行国家和行业相关安全技术规范标准。
4.脚手架在施工中需要改变原有结构、加高(宽)、改为它用等情况下,须经技术部门验证,并经审批。
2018-07-11 13:58:51 回复
云中飞鹤 6楼
去看脚手架规范jgj130-2011
2018-07-11 11:16:31 回复
  • 你真逗比
    2018-07-11 11:19:08
    那你要是给脚手架规范jgj130-2011大家看看啊!
  • 云中飞鹤
    2018-07-11 11:20:42
    网上到处都是----自己不会下么?
  • 你真逗比
    2018-07-11 11:28:48
    有免费的还在这里问啊
  • 云中飞鹤
    2018-07-11 11:29:57
    全都是免费的-----逗逗网,图集吧等
