施工中资料员需要做哪些隐蔽资料?
Better me - 2018-07-11 09:19:07 2112 2
目录
一、地基与基础分部需要做的隐蔽资料
二、主体结构分部需要做的隐蔽资料
二、主体结构分部需要做的隐蔽资料
四、建筑屋面分部需要做的隐蔽资料
五、建筑给水、排水及采暖分部需要做的隐蔽资料
六、建筑电气分部需要做的隐蔽资料
小编今天分享建筑工程经常需要做的隐蔽资料,文章最后,是一张隐蔽资料需求汇总表格,不到之处,请同行指正。
一、地基与基础分部需要做的隐蔽资料
1、桩基
钻孔桩,钢筋笼就位前,做钢筋笼隐蔽,内容包含数量、规格、型号、主筋间距、长度、钢筋连接情况符合设计要求。
2、混凝土基础
混凝土浇筑前,做钢筋隐蔽,内容包括钢筋数量、规格、型号、主筋间距、钢筋连接情况符合设计要求。
3、地下防水
铺贴完毕,进入防水层保护层工序前,做防水隐蔽,内容包含卷材防水层及细部做法。
4、钢结构
施焊完毕,做钢结构隐蔽,内容包含焊接工艺、焊缝、外观质量;
防腐结束,做防腐隐蔽,隐蔽内容包含防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求。
5、土方回填
土方回填前,做混凝土隐蔽,内容包含混凝土标号,基底清理、标高情况。
二、主体结构分部需要做的隐蔽资料
1、混凝土结构
砼浇灌前,做钢筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋数量、型号、规格、连接情况应符合设计要求。
2、砌体结构
植筋完成后,做植筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋型号、试验情况、扩孔清洁情况。
3、钢结构
三、建筑装饰装修分部需要做的隐蔽资料
1、抹灰
加强措施布设完毕,隐蔽工序前,做抹灰网格布隐蔽,隐蔽内容包括加强措施布设及与基体搭接宽度。
2、门窗
塑钢窗安装完毕,边框封闭前,做门窗隐蔽,隐蔽内容包括安装位置、连接方式、填嵌密封处理应符合设计要求,以及固定片或膨胀螺栓数量、位置。
3、吊顶
明龙骨吊顶,龙骨安装完毕,吊顶板安装前,做吊顶隐蔽,隐蔽内容包括安装间距、连接方式应符合设计要求,安装必须牢固,以及金属吊杆、龙骨表面应防腐,木质应防腐、防火处理;吊顶内填充吸声材料品种和铺设厚度应符合设计要求,有防散落措施;吊杆、龙骨的接缝符合规范要求。
4、饰面砖粘贴
施工完面砖粘贴工序前,做饰面砖隐蔽,隐蔽内容包括找平、防水、粘贴和勾缝材料及施工方法符合设计及相应产品标准和技术标准。
5、地面
基土垫层,该层施工完毕,下层施工前,做基层隐蔽,隐蔽内容包括压实系数应符合设计要求,填料及表面允许偏差应符合规范要求
砂垫层和砂石垫层,该层施工完毕,下层施工前,做砂垫层隐蔽,隐蔽内容包括砂、砂石不得含有机杂质,垫层干密度(或贯入度)应符合设计要求,表面不应有砂窝、石堆等缺陷,表面允许偏差及厚度应符合规范要求。
四、建筑屋面分部需要做的隐蔽资料
1、卷材防水屋面
卷材铺贴点补施工完毕,下层施工前,做屋面隐蔽,隐蔽内容包括防水层的基层,搭接宽度及附加层与刚性保护层的隔离层以及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求。
2、刚性防水屋面
砼浇注完毕,做屋面隐蔽,隐蔽内容包括防水层的钢筋、厚度、坡度以及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求。
1、室内给水管道
生活给水、消防给水管道,安装完毕后,做管道隐蔽,隐蔽内容包括暗埋管道纵、横、立座标及尺寸偏差,管道防腐及支、吊架、管道各种试验,管道试验有冲洗、通水、耐压试验。
2、室内排水管道
污水、雨水管道,安装完毕后,做管道隐蔽,隐蔽内容包括暗埋管道纵、横、立座标及尺寸偏差,管道防腐及支、吊架、管道各种试验,管道试验有蓄水、通球试验。
六、建筑电气分部需要做的隐蔽资料
1、电线导管安装
配管安装完毕后,做电线导管隐蔽,隐蔽内容包括暗埋管线规格尺寸,管弯曲半径及连接情况。
2、防雷接地
室外接地装置,做接地装置隐蔽,隐蔽内容包括暗埋接地材料规格型号,干线、模块埋设垂直度、水平位置、埋设深度、间距、搭接长度。
避雷引下线,做引下线隐蔽,隐蔽内容包括引下线设置位置、方法、数量。
隐蔽资料需求汇总表
序号
分部
分项或子分部
隐蔽项目
隐蔽内容
地基与基础
1、桩基
钢筋笼隐蔽
2、混凝土基础
钢筋隐蔽
3、地下防水
防水隐蔽
卷材防水层及细部做法
4钢结构
钢结构隐蔽
焊接工艺、焊缝、外观质量
防腐隐蔽
防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求
5、土方回填
砼隐蔽
混凝土标号,基底清理、标高情况
主体结构
1、混凝土结构
钢筋隐蔽
2、砌体结构
植筋隐蔽
钢筋型号、试验情况、扩孔清洁情况。
3、钢结构
钢结构隐蔽
焊接工艺、焊缝、外观质量
防腐隐蔽
防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求
建筑装饰装修
1、抹灰
抹灰隐蔽
加强措施布设及与基体搭接宽度
2、门窗
门窗隐蔽
3、吊顶
吊顶隐蔽
4、饰面砖粘贴
饰面砖隐蔽
5、地面
基层隐蔽
砂垫层隐蔽
建筑屋面
1、卷材防水屋面
屋面隐蔽
2、刚性防水屋面
屋面隐蔽
建筑给水、排水及采暖分部
1、室内给水管道
管道隐蔽
2、室内排水管道
管道隐蔽
建筑电气
1、电线导管安装
导管隐蔽
2、防雷接地
接地装置隐蔽
避雷引下线
引下线设置位置、方法、数量
 欢迎补充~
小白一个 1楼
感谢大大
2018-07-12 08:57:31 回复
云中飞鹤 2楼
谢谢提供这么好的资料
2018-07-11 11:23:05 回复
