钢筋理论重量是多少?
一干为尽 - 2018-07-10 16:55:18 1681 3
钢筋理论重量是多少?
钢筋理论重量是钢筋直径的平方乘以0.00617KG
2018-07-10 17:39:34 回复
豆豆12 2楼
钢材理论重量计算简式
材料名称 理论重量 W(kg/m)
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
方钢 W=0.00785×边长 2
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径 2
钢管 W=0.02466×壁厚(外径 --壁厚)
等边角钢 W=0.00785×边厚(2 边宽--边厚)
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽 +短边宽--边厚)
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽 -腰厚) ]
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽 -腰厚) ]
备注
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
2、f 值:一般型号及带 a 的为 3.34,带 b 的为 2.65,带 c 的为 2.26。
3、e 值:一般型号及带 a 的为 3.26,带 b 的为 2.44,带 c 的为 2.24。
4、各长度单位均为毫米
2018-07-10 17:38:14 回复
豆豆31 3楼
公称直径(mm) 单根钢筋理论重量(kg/m)
6 0.222
6.5 0.260
8 0.395
8.2 0.432
10 0.617
12 0.888
14 1.21
16 1.58
18 2.00
20 2.47
22 2.98
25 3.85
28 4.83
32 6.31
36 7.99
40 9.87
50 15.42
公式:D*D*0.00617
2018-07-10 17:12:36 回复
