c20混凝土的抗压强度、c20混凝土强度标准值、c20混凝土的抗剪强度、c20混凝土弯拉强度、c20混凝土的抗拉强度、c20混凝土强度设计值分别是多少?
C20混凝土抗压强度能够满足≥20Mpa就OK了。
混凝土的抗弯强度就是抗折强度.道路水泥混凝土抗折强度与抗压强度的关系抗折强度(MPa)4.0、4.5、 5.0、5.5抗压强度(MPa)25.0、30.0、35.0、40.0 。
这个为经验值。
混凝土强度设计值 (N/mm2)C15 0.91 C20 1.10 C25 1.27 C30 1.43 C35 1.57 C40 1.71 C45 1.80 C50 1.89 C55 1.96 C60 2.04 C65 2.09 C70 2.14 C75 2.18 C80 2.22
C20混凝土强度即为C20混凝土的抗压强度,C20混凝土抗压强度的标准值为20MP。
C20混凝土抗压强度合格值的范围是:95%的抽查产品,其抗压强度能够满足≥20Mpa。
依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级。
C20混凝土抗压强度合格值的范围是:95%的抽查产品,其抗压强度能够满足≥20Mpa。依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级。
c20混凝土的抗压强度具体要看是采用哪种方式来评定。加入采用的是统计法,就要看标准差了。非统计评定的话,最小值不能低于19兆帕。
c20混凝土强度标准值为20MP,c30混凝土强度标准值为30MP,一次类推。(普通混凝土按立方体抗压强度标准值划分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等12个强度等级。)
c20混凝土的抗剪强度和抗拉强度请参考下图:
