混凝土回弹强度评定具体是如何评定的呢?
童心未泯 - 2018-07-04 17:11:17 5375 3
混凝土回弹强度评定具体是如何评定的呢?混凝土回弹强度数值如何评定?
混凝土回弹强度评定具体是如何评定?请你认真去看一下《JGJ T 23-2011回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》
2018-07-05 10:26:45 回复
如何如何 2楼
按《JGJ T 23-2001回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的规定进行回弹强度计算。
当测区数少于10个时,按取最小值。
当测区强度值出现小于10.0MPa时,取<10.0MPa
当测区数不少于10个或按批量检测时,按“平均值-1.645标准差”进行计算。(对于构件有补充规定:当平均值小于25MPa,标准差大于4.5MPa时,或平均值≥25MPa,标准差大于5.5MPa时,该批构件应全部按单个构件检测。)
2018-07-04 18:29:19 回复
心如荒岛 3楼
混凝土回弹检测结果是95%以上合格,就认为合格,否则,就要进行结构复核,强度低于设计强度的100%一下的构件都要进行结构复核计算,都满足承载力时,可判定为合格,低于设计值2个等级的构件必须要进行加固处理。
2018-07-04 17:41:20 回复
