混凝土强度怎么定义?强度偏高好还是偏低?
豆豆31 - 2018-07-04 13:53:32 1460 1
混凝土强度怎么定义?混凝土强度偏高比较好还是偏低?为什么好呢?
你真逗比 1楼
混凝土具有较高的抗压强度(抗拉强度相对较低),因此抗压强度是施工中控制和评定混凝土质量的主要指标。按照《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)规定“混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按照标准做法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度”。上述规定只是给出了作为主体结构原材料——现场浇筑前混凝土的强度分级标准,此强度数值的取得依赖给定理想的环境条件、试件尺寸及试验方法。一般建筑图纸设计的混凝土强度即指上述的定义。
2018-07-04 15:32:10 回复
