脚手架安装规范具体是如何规定?
一干为尽 - 2018-07-03 14:51:07 1686 3
脚手架安装规范脚手架的安装规范具体是如何规定?有什么要求,要注意哪些事项?
扣件式钢管脚手架安全技术培训
http://edu.zhulong.com/lesson/4482-1.html
 这里有规范详细的讲解
扣件式钢管满堂脚手架安全技术培训
http://edu.zhulong.com/lesson/4483-1.html?f=eduxxytj
2018-07-04 09:36:39 回复
豆豆31 2楼
脚手架安装规范涉及的内容很多,我就讲一些比较基础简单的规范吧:
脚手架安装规范:
在脚手架的安装过程中,依次进行如下程序:
地基处理→摆放垫木→摆放扫地杆→树立杆并与扫地杆扣牢→扣纵向水平杆并与各立杆扣牢→扣横向水平杆→加临时斜撑→扣安二、三、四纵向水平杆→扣牢横向水平杆→设连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→挂安全网。
为了确保施工过程中各方面的安全,需要满足以下脚手架安装规范的要求:
1、必须配合施工进度进行搭设,一次搭设高度不超过相邻连墙件以上两步。
2、每搭设一部脚手架后,应按脚手架规范规定进行校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。
3、垫板要准确安放在定位线上;垫板采用不小于2跨、厚度为75mm的木垫板。
4、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离为3m。
5、开始搭设时,应每间隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。
6、剪刀撑搭设要随立杆、横向水平杆和纵向水平杆等同步搭设。
7、在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。
8、对接扣件开口应朝上或朝内。
9、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。
10、挡脚板应搭设在外立杆的内侧。
2018-07-03 15:33:08 回复
豆豆12 3楼
脚手架安装规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》,具体请参照最新版《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
2018-07-03 15:27:42 回复
