混凝土配合比计算有谁会吗?
三声言 - 2018-06-29 14:41:25 1827 2
混凝土配合比计算有谁会吗?混凝土配合比计算方法有谁知道能分享一下吗?该如何计算混凝土配合比?
混凝土配合比不是单一的计算来的,而是通过实验得来的
2018-06-29 15:52:03 回复
南屿 2楼
混凝土配合比计算
混凝土配合比计算-混凝土配制强度应按下式计算:
 fcu,0≥fcu,k+1.645σ
 其中:σ——混凝土强度标准差(N/mm2)。取σ=5.00(N/mm2);
 fcu,0——混凝土配制强度(N/mm2);
 fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=20(N/mm2);
 经过计算得:fcu,0=20+1.645×5.00=28.23(N/mm2)。
混凝土配合比计算-混凝土水灰比计算
混凝土水灰比按下式计算:
 其中:
 σa,σb—— 回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取 σa=0.46,取σb=0.07;
  fce—— 水泥28d抗压强度实测值,取48.00(N/mm2);
 经过计算得:W/C=0.46×48.00/(28.23+0.46×0.07×48.00)=0.74。
混凝土配合比计算-混凝土用水量计算
  每立方米混凝土用水量的确定,应符合下列规定:
  1.干硬性和朔性混凝土用水量的确定:
  1)水灰比在0.40~0.80范围时,根据粗骨料的品种,粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量按下两表选取:
  2)水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。
  2.流动性和大流动性混凝土的用水量宜按下列步骤计算:
  1)按上表中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量;
2)掺外加剂时的混凝土用水量可按下式计算:
  其中:mwa——掺外加剂混凝土每立方米混凝土用水量(kg);
         mw0——未掺外加剂时的混凝土的用水量(kg);
         β——外加剂的减水率,取β=500%。
   3) 外加剂的减水率应经试验确定。
   混凝土水灰比计算值mwa=0.57×(1-500)=0.703
    由于混凝土水灰比计算值=0.57,所以用水量取表中值 =195kg。
 混凝土配合比计算-混凝土水泥用量计算
   每立方米混凝土的水泥用量可按下式计算
   经过计算,得 mco=185.25/0.703=263.51kg。
混凝土配合比计算-混凝土粗骨料和细骨料用量的计算
   合理砂率按下表的确定:
   根据水灰比为0.703,粗骨料类型为:碎石,粗骨料粒径:20(mm),查上表,取合理砂率βs=34.5%;
   粗骨料和细骨料用量的确定,采用体积法计算,计算公式如下:
   其中:mgo——每立方米混凝土的基准粗骨料用量(kg);
          ρc——水泥密度(kg/m3),取3100.00(kg/m3);
          ρg——粗骨料的表观密度(kg/m3),取2700.00(kg/m3);
          ρs——细骨料的表观密度(kg/m3),取2700.00(kg/m3);
          ρw——水密度(kg/m3),取1000(kg/m3);
           α——混凝土的含气量百分数,取α=1.00;
       以上两式联立,解得 mgo=1290.38(kg),mso=679.67(kg)。
       混凝土的基准配合比为: 水泥:砂:石子:水=264:680:1290:185
       或重量比为: 水泥:砂:石子:水=1.00:2.58:4.9:0.7。
2018-06-29 15:20:06 回复
