c25混凝土配合比表谁能提供一下吗?
南屿 - 2018-06-29 14:37:17 3158 1
c25混凝土配合比表谁能提供一下吗?万分感谢
三声言 1楼
C25 混凝土配合比
水泥 :水 :砂 碎石
372 175 593 1260
1 0.47 1.59 3.39
调整水灰比
调整水灰比为 0.42,用水量为 175kg,水泥用量为 Mco=175/0.42=417kg,按重量法计算砂、石用量分别为:Mso==579kgMgo=1229kg
C25混凝土配合比的试配、调整与确定
试用C25混凝土配合比 1 2,分别进行试拌:
C25混凝土配合比 1
水泥:水:砂:碎石 = 3721755931260 = 10.471.593.39
试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石 = 8.54.013.5228.82kg
拌和后,坍落度为 30mm,达到设计要求;
C25混凝土配合比 2
水泥:水:砂:碎石 = 4171755791229 = 10.421.392.95
试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石 =9.64.0313.3428.42kg
拌和后,坍落度仅 20mm,达不到设计要求,故保持水灰比不变,增加水泥用量 500g,增加拌和用水 210g,再拌和后,坍落度达到 35mm,符合设计要求。
此时,实际各材料用量为:水泥:水:砂:碎石 = 10.14.2413.3428.42kg 经强度检测(数据见试表)
1 组、2 C25混凝土配合比强度均符合试配强度要求,综合经济效益, 确定C25混凝土配合比为第 1
即: 水泥 :水 :砂 :碎石
1 0.47 1.59 3.39
372 175 593 1260kg/m3
2018-06-29 15:04:47 回复
