c25混凝土配合比是多少?
啦啦啦 - 2018-06-29 14:35:26 4676 5
c25混凝土配合比是多少?c25混凝土配合比是多少能具体讲一下吗?学习学习
豆豆45 1楼
C25混凝土配合比到底是多少呢,其实混合比是靠实验得出来的,不能只参考网上的数据就在实际工程中使用,混合比靠试验得出来,合格了才可以使用的哦!
2018-07-05 15:48:06 回复
豆豆61 2楼
以下C25混凝土配合比仅供参考,具体C25混凝土配合比需要经过试验才能得出
C25混凝土配合比
水泥 :水 :砂 : 碎石
372 :175 :593 : 1260
1 :0.47 :1.59 : 3.39
扩展:
C20 混凝土配合比
水 : 水泥 :砂 :石子
175kg:343kg : 621kg: 1261kg
0.51: 1 : 1.81 :3.68
C30 混凝土配合比
水 : 水泥 :砂 :石子
175kg:461kg:512kg:1252kg
0.38 : 1 : 1.11 :2.72
2018-07-03 09:33:33 回复
豆豆27 3楼
c25混凝土配合比指的是凝土立方体抗压强度标准值为:fcu,k=25N/㎜2。
达到这个标准需要调整混凝土材料的配比,简单来讲就是c25混凝土的配合比
c25混凝土配合比调配出的混凝土须每立方达到fcu,k=25N/㎜2,只需要通过国家规定的测试方式的配合比就是可操作的,所以c25混凝土配合比不止一种
我介绍两种符合标准的配合比给你
c25混凝土配合比
水 泥
碎 石
方法1
0.47
1.59
3.39
方法2
0.42
1.39
2.95
2018-06-29 14:55:11 回复
南屿 4楼
一般C25混凝土的配合比:
水:195kg水泥:443kg 砂:561kg 石子:1181kg
C25混凝土配合比为:0.44:1:1.312:2.666
2018-06-29 14:49:31 回复
啦啦啦 5楼
混凝土配合比的基本要求:
1、满足混凝土设计的强度等级。
2、满足施工要求的混凝土和易性。
3、满足混凝土使用要求的耐久性。
4、满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本。
c25混凝土配合比常用等级
 水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg
       配合比为:0.44:1:1.42:3.17
2018-06-29 14:47:16 回复
