c15混凝土的配合比是多少?
如何如何 - 2018-06-28 17:03:24 7244 5
c15混凝土的配合比是多少?能说的具体一点吗?谢谢
c15混凝土的配合比需要根据你材料的实验情况,到实验室出具配合比的
2018-06-28 17:58:04 回复
胖子就是矯情 2楼
c15混凝土配合比参数
1、根据JGJ/T55-96和图纸的技术规范(1)
公式为W/C=aafce/(fcu.o+aa.ab.fce) aa 为0.56,ab 为0.08,fce 为1.10*32.5=36.8MPa。
因此,W/C=0.72
然后再依据工地粗细集料情况及所用水泥的材性和经验,选取0.53为基准水灰比。
2、根据c15混凝土配合比的使用部位,检查一下表,坍落度选择10mm至30mm最好。
3、根据坍落度选砂率,查表后,砂率选35%为好。
4、根据坍落度数值和所用的细集料为粗砂,碎石最大粒径为30mm,用水量mwo 选用150kg。
5、水泥的用量为:Mco=160/0.52=309kg,取300kg。
6、根据上面的用量计算得出了c15混凝土配合比为水泥:水=1:0.52,砂:碎石=2.08:3.02。
c15混凝土配合比试配
不过得到这个配合比之后,还需要对混凝土进行试配、调整和确定。
进行了试拌之后,坍落度要达到40mm,才能达到设计的要求
2018-06-28 17:24:17 回复
天之骄子 3楼
C15混凝土配合比1:3.12:4.87:0.71配合比
混泥土强度:C15
坍落度:35-50mm
砂子种类:中砂
配制强度21.6
石子最大粒径40mm
水泥强度32.5级
每立方米用量水泥246kg/m3砂子767kg/m3碎石1199kg/m3175kg/m3
(体积)砂体积用量0.53m3碎石0.83m3
2018-06-28 17:09:56 回复
豆豆235 4楼
C15混凝土配合比参考:
水:水泥:砂:石子
0.62:1:2.597:4.946
以上比例为重量比
要求:
坍落度35mm—50mm
石子粒径10mm—40mm
砂采用中砂砂、石都不能含泥
水采用自来水
2018-06-28 17:08:40 回复
早茶月光 5楼
c15混凝土配合比要根据当地使用的原材料的好坏来制定 一般水灰比控制在056--0.6之间就可以了。
2018-06-28 17:07:29 回复
