怎么查找注册码?
心情 - 2012-12-17 14:18:54 3715 3
升级后的安全计算软件要输入注册码,我怎么查找注册码?
淺*淺 1楼
除了软件下载之处,逗逗网还提供了注册码查询功能。用户可以随时进行查询。
1.首先,插入品茗加密锁。
2.在软件下载界面右侧,可看到如图(1)所示区域,点击"查询"按钮,即开始查询。
图(1) 注册码查询开始图示
3.查询注册码需要先安装逗逗网提供的程序包。如果没有安装将会提示用户下载安装,如图(2)所示,点击进入下载,如图(3)所示。
图(2) 温馨提示图
4.安装完逗逗网程序包后,再次重复步骤2,将进入查询界面,如图(4)所示。
5.如果是正版的加密锁,即可完成验证。如果查询结果可能不是正版的则如图(5)显示,用户用三种选择进行下一步。
6.如果用户选择了我不信,则下一步提示验证错误的原因,如图(6)所示。
7.如果用户选择了我投诉,在窗口中弹出投诉的联系方式,如果查明盗版用户将得到奖励,如图(7)所示。
8.如果用户选择了我买正版,则如图(8)所示。
2012-12-26 10:31:47 回复
匆匆那年 2楼
打电话给代理商,找他们要
2012-12-18 16:28:15 回复
我被我的机智吓到了 3楼
您好,您可以咨询下当地的代理商获取注册码~
2012-12-18 11:27:36 回复
